常规太阳能工程往往让人误解为零成本运行,而实际上,由于阴雨天气和夜晚的影响,太阳能是无法全天候工作,它每年有1/3以上的时间要利用其它辅助加热,以致运行成本远远超过热泵热水的成本,而太阳能致命的缺点是:易损坏,维修费用大,占地面积大,影响建筑的整体美观。所以,采用热泵热水方案是最省的!
各种热水机组性能比较
设定在相同温度条件下对1000KG水进行加热,进水15℃,出水55℃,温升40℃时加热所需热量为40000Kcal,我们来看看在运行费用上热泵热水机组与其他供热方式有什么区别:
在大型热水工程中,热泵工程机组可以多台并联使用,单台机身大大减小,不仅节省空间,也节省了时间和人力。工程系统的布置灵活,可部署在楼顶或地面,完全不影响大楼的外观,不影响机组工作,不受空间因素的影响。相比大型锅炉等设备,无须设置设备专用房间,节省了更多的空间,可为客户带来更多收益。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
一拖一风管机一切正常,但是温度降不下来客餐厅加过道面积二十五平方,装的72的一拖一风管机,出风口没有阻挡,风口没有漏风,出风口温度11度,外机运转正常,但是室内温度降不下来,这是什么原因,该怎么整改,有高人知道吗
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
