土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 用sap2000对索进行分段后,变形结果不正确,大神们来指导一下,我是第一次用sap
发布于:2017-07-31 23:04:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
用sap2000对索进行了分析,施加温度荷载模拟预应力,运行分析后查看第一阵型的变形图,发现结果很奇怪,大神给 U874I0L3@9V.png' />指导一下,看看是哪里出现了问题。
U874I0L3@9V.png' />
全部回复(3 )
  • 来去有踪
    来去有踪 沙发
    方舟fz 发表于 2017-8-8 10:05 没有,就是选择的平面框架你可以试试悬臂柱的振型图,如果那个正常,就说明没问题
    2017-08-08 12:44:08
  • 方舟fz
    方舟fz 板凳
    来去有踪 发表于 2017-8-1 12:53 单构件,平面分析就行了塞,是不是点了3D没有,就是选择的平面框架
    2017-08-08 10:05:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
对Cad的掌握在一定程度上决定了你是否是一个合格的工程师
本帖最后由 上海小ray 于 2017-8-7 09:19 编辑 最近一段时间做了几个多层的钢框架结构,一向是害怕接触钢结构,看着那些不明所以的梁柱刚接节点,梁柱铰接节点,还有那眼花缭乱的焊缝,真不知道该从何处下手。这一次在总工的骂声中,一点点的完善了自己这一方面的缺陷,也算是入门了钢结构设计。今天就简单聊聊我对钢结构的看法。我们本科土木工程专业出来进的一般都是民用设计院,工业院相对比较少,所以应该很大一部分朋友都是从混凝土结构设计着手的。做习惯了混凝土结构,初次碰到钢结构,如果没有人指导一下,真的不太好入门。
