土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 还我清净世界 三招两式抵制IE顽固病毒
还我清净世界 三招两式抵制IE顽固病毒
发布于:2007-12-11 13:44:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
现今的杀毒工具虽然有的门类众多,五花八门,但是还是很多都不能完全解决各种顽固病毒。真是道高一尺,魔高一丈。有时候用了很多杀毒工具都无法根除病毒,特别是各种IE病毒,恶意代码,更是让许多网民防不胜防,打开IE时冷不防的蹦出个广告网站窗口?IE被篡改?重启后还被篡改?系统资源被严重损耗?这些都是非常普遍的IE病毒的表现形式。而且现在很多病毒都是被网络不法分子和广告宣传公司造出来的。杀毒工具根本来不及更新,等杀毒工具更新了,你的电脑基本也都瘫痪了。
  这种情况下,有时候不得不重装系统。笔者有一次在写论文的时候太急,杀毒工具都用了N个,还是不能杀干净,于是索性重装系统。付出的代价也是惨痛的。难道出问题了都要重装系统吗?不用!现在笔者教你如何在杀毒工具都无法清除的情况来手工杀除那些顽固的IE病毒。万事不求人,应对各种突发病毒和新病毒都药到病除!你不需要是杀毒专家,这些,其实很简单。请看以下手工杀毒必杀技三招秘籍。
  一、第一招之初步防御:预备阶段
  这一阶段,我还是建议大家首先试一下各种杀毒工具,把基本的能杀的病毒都给先杀了,以减轻自己的工作量。比如IE病毒专杀工具如360安全卫士,反间谍专家,以及金山毒霸,瑞星,江民等常见杀毒工具。你需要在预备阶段做的工作就是利用一些杀度工具把常见的大部分病毒都给杀除了。另外,如果不能杀除,你可以再尝试在系统启动时按F8进入安全模式在这个情况下再启动杀毒工具和IE修复工具进行查杀。当然,有些人造新病毒还是可以躲过这一关的。那么就用下一招。
  二、第二招之反击病毒:扫描进程进行查杀
  笔者的电脑就曾经CPU狂转滚烫无比,发现RUNDLL32.EXE这个文件运行了99%的CPU资源,而这个文件是WINDOWS下的SYSTEM32文件夹里的,不应该是病毒。而最大的可能,它就是被用来运行了某些病毒的DLL文件。而造成严重损害的。针对进程问题,首先大家可以用最简单的方法先进行表面清楚,就是在“开始”里点“运行”,键入MSCONFIG,然后进入启动项设置,看到不正常的启动项,比如各种莫名其妙的名字,以及特别是在非WINDOWS系统文件夹下的(可以直接删除都没事),以及各种奇怪的可执行文件,.exe的,给予坚决取消启动。并可找到那个文件的位置,给予删除,如果非系统文件夹下的,你大可以放心删除。另外,推荐大家一款免费的进程扫描工具hijackthis,大家可以找它的汉化版的,用来扫描进程,你根据扫描进程文件,可以一一排除,哪些是正常的文件,正常的文件旁一般都有注释。
  当然,当你看到某些异常文件,尤其是隐藏在SYSTEM32文件夹下的,某些异常的.exe文件,以及它的上级文件夹。不要怕,进入c:/windows/system32, 进去之后,找到那个文件,以及它的父文件夹。有时候,你会很惊讶的发现,这个可执行文件病毒就被你发现了,有的病毒执行程序,你查看属性时,竟然写到是某某广告公司,我记得很清楚的就有什么傲视广告公司,真是垃圾公司造一些垃圾广告病毒来害人!这些病毒往往都是一个单的可执行文件,放在SYSTEM32下或者一个文件夹里。先别管它,好在这些病毒还写了是谁造的,还等什么,马上彻底删除!有的无法删除,正在运行的,你要借助一些文件粉碎机来删除。而好象 2的WINXP自带粉碎文件功能。就这样,你根据可疑进程,特别是扩展名为.exe的文件,找到它隐藏的文件夹,看它的属性和修改日期,有的是往往是发生病毒情况的那一天的,很容易就发现它是病毒,直接封杀!有的更“牛”一点,在父文件夹里还带着一些广告网站的.ini 文本文件和其它文件夹,这个没事,你打开看看那些文件夹里都是啥,有时候你能发现这些.ini 文件里就写着骚扰你的恶意网站或者其它广告网站的地址。发现了就好,然后再看看这个文件夹的修改时间,如果是发生病毒时候的,还等什么?整个这个异常文件夹一下子删除!就这样,你可以通过进程扫描,寻根求底的方法,找到隐藏的系统文件下,通过查阅文件夹以及异常文件属性等,直接手工删除!
全部回复(10 )
  • liuzhichao1981918
    楼主提供的高招呀,哈哈,感谢楼主,现在恶意病毒太过于猖狂了
    2008-01-07 13:03:07
  • fanguanghuaw
    fanguanghuaw 板凳
    现在网上病毒太多了,稍微一不留神就会的中病毒,所以杀毒软件很重要!!!
    2008-01-07 10:23:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
安装程序内设置密码,有破解这种密码的程序么?
安装程序内设置密码,有破解这种密码的程序么?(不是序列号而是密码)
