土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【收藏】消防设施77个考点汇总(上)
【收藏】消防设施77个考点汇总(上)
发布于:2017-07-31 17:49:31 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1、施工前需要具备下列基本条件:
  (1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。
  (2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
  (3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。
  (4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。
  (5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
2、消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
3、经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。
4、消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定等3个环节。
5、消防设施的施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。(考试热度:★★★)
6、公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查
7、消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次,其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。
8、消防设施每年至少检测1次
9、消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存;《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年;《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。
10、大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。(考试热度:★)
11、消防控制室值班要求:实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。(考试热度:★★★)
12、消防控制室图形显示装置10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
13、具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。(考试热度:★★★★)
14、利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
15、消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
16、室外消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
17、室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。
18、箱门开启角度不得小于120°。(考试热度:★★★)
19、室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。
20、闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。
21、水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。
22、信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。
23、干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于2min。
24、水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa;距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB。
25、干式报警阀组开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05Mpa。
26、预作用装置开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力不低于0.05MPa。
27、开启测试阀,消防水泵不能正常启动。(考试热度:★★★)
(1)故障原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
(2)故障处理:①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。
28、雨淋报警阀组复位装置不能复位。
  (1)故障原因分析:水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
  (2)故障处理:拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。
29、细水雾喷头检查内容。
  (1)喷头标志检查检查要求:喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全、清晰。
  (2)喷头数量检查检查要求:喷头的数量满足设计要求。
  (3)喷头外观检查检查要求:喷头外观无加工缺陷和机械损伤;喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
30、细水雾喷头分别按不同型号规格抽查1%,且不少于5只;少于5只时,全数检查。(考试热度:★★★)
31、穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼地面50mm。
32、冲洗顺序为先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
33、 泵组不启动。
  (1)故障原因分析:①高压泵接触器未闭合;②泵组停止触点断开;③联动控制器未执行程序;④电源未接通;⑤断水水位保护。
  (2)故障处理:①闭合接触器;②闭合泵组停止触点;③检修联动控制器,必要时更换;④接通电源;⑤恢复调节水箱水位。
34、 稳压泵频繁启动。
  (1)故障原因分析:①管道有渗漏;②安全泄压阀密封不好;③测试阀未关紧;④单向阀密封垫上粘连杂质。
  (2)故障处理:①管道渗漏点补漏;②检修安全泄压阀;③完全关闭测试阀;④清洗单向阀并清洁水箱及管道。
35、同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。(考试热度:★★★)
36、设置在防护区处的手动自动转换开关、手动启动停止按钮要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。微信搜索鸭题库消防工程师(yatikuxf)有更多的考点总结,和免费精选习题,现在关注还有消防考试学霸笔记领取
37、储存装置间的环境温度为﹣10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2017年武汉一级消防工程师培训哪家好?通过率高?
2017年武汉一级消防工程师培训哪家好?通过率高? 2017年武汉一级消防工程师培训就来武汉华鼎时代教育吧! 2017年黄冈一级消防工程师培训就来武汉华鼎时代教育吧! 2017年宜昌一级消防工程师培训就来武汉华鼎时代教育吧! 2017年武汉一级消防工程师培训就来武汉华鼎时代教育,武汉华鼎时代教育培训学校是目前武汉地区正规的工程类考前培训机构,武汉华鼎时代教育培训中心成立至今,一直着重打造面授学校质量与口碑,积极加强师资队伍建设,完善学员服务的渠道,致力于做学员最满意的品牌学校。
