土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三选二两进线一联络柜
关于三选二两进线一联络柜
发布于:2017-07-31 15:57:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于两进线与一联络柜之间三选二的电气联锁与机械联锁,曾今在论坛里看到锁定失压脱扣既能当电气联锁又能当机械联锁;但是缺点是其中一个开关抽出来检修,其它两个开关不能同时合闸。对于这个缺点,小弟一时还没有想明白,若有知道的高手请指教。如图,下面是三个开关的二次原理图:
  • 小东c
    小东c 沙发
    假设1#进线柜与母联柜合闸,而2#进线柜处于分闸位置;现在我们把处于分闸位置的2#进线柜框式断路器摇出来检修,处于合闸位置的1#进线柜与母联柜马上跳闸。请教一下这是什么原因造成的,有了解的高手解析一下吗?开关的二次原理图如上面3个图。
    2017-08-06 23:29:06
  • 小小小豆
    小小小豆 板凳
    额 断路器在检修位置还是可以合闸的 断路器在分离位置就不能合闸了
    2017-08-01 14:55:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计时一条线路上可以有多少个信息插座?
请问电气设计时一条线路上可以有多少个信息插座?就是天正里面那个TO
