土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础垫层的认识
关于基础垫层的认识
发布于:2017-07-31 11:36:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于基础垫层的认识
验完槽打垫层,这好像是天经地义的事。
但垫层是做什么用的呢?强度方面的要求是基于什么考虑的呢?
简单说,垫层就是施工的工作面,属于施工的临时措施;打完基础混凝土以后,垫层的使命也就完成了;
归纳起来,垫层的作用有以下几点:
(1) 保护地基土,免受雨水、施工人员和施工机具的扰动;
(2) 基础底板有防水层时,垫层为防水施工提供工作面;基础底板的防水层都是反做法,底板的防水层是粘贴在垫层上的;
(3) 为施画定位轴线提供工作面;
(4) 为绑扎基础钢筋提供工作面;
还有最重要的一点就是,垫层为基础混凝土的养护起到至关重要的作用。如果没有垫层的保护,刚刚浇灌的混凝土与土壤直接接触,由于水分的渗透,必然改变基础混凝土原始的水灰比,使水泥不能与水发生充分的化学反应,造成胶结不充分并产生裂缝,从而降低混凝土的强度。 尽管《地基规范》将基础底层钢筋的保护层厚度分为有垫层和无垫层两种情况;实际上,无垫层的情况是极少的,除非地基是未风化的岩石。 关于垫层的强度等级,只要垫层能够保持整体,达到施工工作面的要求即可。 《地下防水规范》中要求不低于C15,是考虑到目前普遍采用预拌混凝土,而对于预拌混凝土很难配出低于C15的强度。《地基规范》中要求不低于C10; 至于垫层的受压承载力,一般不是问题;即使是C1,其立方体标准强度也达到1000kPa,一般工程的基底压力远达不到这个数。
全部回复(3 )
  • foxzhang
    foxzhang 沙发
    分析的很到位
    2017-10-11 16:24:11
  • 羽央
    羽央 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-10-11 14:20:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何判断结构延性是否合理
软件如何判断结构延性是否合理, 需要看那些参数,周期比??位移比??
