土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 关于框架基础拉梁的认识
关于框架基础拉梁的认识
发布于:2017-07-31 09:50:31 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
关于框架基础拉梁的认识
在《抗震规范》6.1.11中提到,框架单独基础在某些情况下宜设基础拉梁。
其中的两种情况:一是“各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大”;另一个是“地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重不均匀土层”;
这两条给人的感觉好像基础拉梁是抵抗不均匀沉降的;而且从拉梁的名称上理解,好像拉梁主要是起拉的作用。这是顾名思义产生的错觉。
拉梁的主要作用有如下几点:
(1) 减小首层柱的计算高度;
在没有地下室的情况下,首层柱高=首层层高+埋入土中的柱高;如果没有拉梁,则相对于上部楼层来说,本该加强的底层会变得又高又柔,不利于抗震;
(2) 平衡柱底弯矩,使得单独基础的设计更为合理;
如上篇文章所述,对于轴力不大但弯矩较大的柱,如果地基按偏心受力计算的话,柱下单独基础会很大,很不合理;所以设置拉梁来平衡柱底弯矩,可使得地基基础尽可能接近轴向受力;
(3) 提高框架抗侧刚度;
框架结构的抗侧刚度是梁柱的反弯形成的;拉梁使柱多了一层反弯,从而提高了结构整体抗侧刚度;
(4) 拉结各单独基础形成整体,避免在复杂的场地运动中发生偏位;
(5) 支承首层隔墙;避免隔墙与主体结构因沉降差异而产生裂缝;
框架结构房屋的隔墙均为非承重墙,如果隔墙基础座落于土上,极易在隔墙与柱或梁板交接处出现缝隙;将隔墙砌于拉梁之上,沉降协调一致,可避免产生裂缝。
拉梁由于强度和线刚度有限,对于抵抗不均匀沉降几乎没有作用;如果说拉梁可以拉结各单独基础,增加整体性,使各单独基础在复杂的场地运动中避免偏位的话,其实在此过程中,拉梁受压的情况也很多。所以规范中叫系梁更为准确一些。
综上所述,对于无地下室的框架结构,不论是否属于《抗震规范》6.1.11提到的那几种情况,均以设拉梁为宜。
全部回复(13 )
  • liujiaying1980
    好资料,一起分享学习了
    2017-12-19 08:21:19
  • jiahuil88
    jiahuil88 板凳
    于这种帖子,我总是毫不犹豫的顶了。如果火了就是个前排,可以混个脸熟,运气好,被看上,就把咱给包了!就算没有,也还可以捞经验。说不定谁好心就给粉了…稳赚不赔;如果帖子不沉,就是因为有我的顶帖支持,很有成就感!
    2017-12-18 11:54:18
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
2016版山东园林绿化工程消耗量定额
2016版山东园林绿化工程消耗量定额
