土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于小型商业设立防排烟机房的疑问
关于小型商业设立防排烟机房的疑问
发布于:2017-07-30 21:08:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2014年新出的规范上明确规定:防排烟需设立独立机房。
但对于小型商业来说,区区不过200-300米的商业的防排烟系统难道也要设立单独的机房么?
全部回复(5 )
  • hgsh154
    hgsh154 沙发
    1、你可以把风机放置室外,室外不需要独立机房。2、放置室内的消防风机必须设置独立的专用机房,新防火规范8.1.9已明确,不过看条文说明,可与空调机房或通风机房共用。别的没办法,除非当地消防默认可以。
    2017-08-15 19:45:15
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    wgy890828 发表于 2017-8-1 13:49 看情况也不一定的,若现场环境不允许,可以将防排烟风机设在屋顶啊,但要做好防水及防雷接地措施。 我说的小型商业为正四边形,楼层为2层,他们是一层,楼上为其他用户,所以不能穿楼顶。两侧为其他商铺,一侧为临街,另外一侧为仓库,自然排烟没办法达到公共销售区域。小商铺经常遇到这样的情况,如果再加个独立的机房~~~独立机房占用面积不小,业主不同意。请问有什么好办法么? 以前上海的还可以做防火包裹,其他区域呢?比如广州,谢谢!
    2017-08-04 13:34:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新规范下车库排烟量的问题
问题1:新的《车库》规范下,汽车库的排烟量是定好的,比如3米,排烟量就是30000,那么当一个系统(就是一台排烟机)两个防烟分区共用的话,这时候这个排烟量是30000还是60000呢?机械补风的量又是多少呢? 问题2:一台风机可以给两个防火分区进行补风吗?如果可能的话,那么风量和控制是如何的呢?
