土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问这样做照明方案有问题吗?
厂区围墙全长600米,每隔六米安装一只40W白炽灯,共计100只。
在起点和终点各有一个门房,计划将100只灯分成两部分,从两个门房各自向中间布线。
用三相四线制供电,从起点分三个回路,从终点分三个回路。每个回路平均约16只灯。
全部用BVR2.5mm铜芯线套PVC40管埋地敷设。
请大家帮忙看看,这样做有没有问题,谢谢了~~~~~
全部回答(7 )
  • xiaomaidi
    多谢各位的意见!
    2007-12-26 12:12:26 来自 PC 评论 举报
  • lizijunxiaolijie
    回答你的问题,看你的装灯,好象是围墙顶的球型造型景观灯,从功率和电线选择,配电考虑都是可行的,没有问题!
    2007-12-21 08:44:21 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
