土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 407C冷煤泄露一点,需追加,怎么办?
407C冷煤泄露一点,需追加,怎么办?
发布于:2007-12-11 10:31:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我接触一台冷冻机,采用407C冷煤,从液镜看是有点缺少,效果达不到零下10度,根据说明书要求,应追加?
我咨询有关人员,有两种说法,不知哪种正确?
一、将冷煤全部放掉,然后抽真空,根据系统量重新追加.原因是407C是混合冷煤,不知泄露是什么成分,随便添加不好.
二、可以追加一点,达到效果为止。
我是新手,不知怎么办好?因为我们的系统是正常运行的,出问题就大了。希望各位大侠帮忙,多谢了
全部回复(17 )
  • yangchenlan
    yangchenlan 沙发
    18楼的兄弟说话也太不负责了,老抽真空换冷媒,水平就低?这是一必经程序。R407C是混合制冷剂,你能确定跑了哪些组分?
    2008-04-01 16:20:01
  • cherryardc
    cherryardc 板凳
    你的机器现在能正常运行,那就从冷媒瓶里追加液态制冷剂。
    慢一点加,看看是否逼近-10度。
    个人觉得没有必要抽真空换冷媒,尝试一下,你才会进步。老抽真空换冷媒,水平也太低。
    2008-03-23 11:12:23
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
低温冷凝式油气回收机组
按赛特香料厂提出的要求,共同探讨设计制作了一套用于溶剂油回收的低温制冷冷凝方式的回收机组,并部分的工作参数发上来,供大家参考讨论:
