土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各种活性污泥处理系统设计与运行参数
各种活性污泥处理系统设计与运行参数
发布于:2007-12-11 10:01:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥运行方式
BOD-SS负荷[kgBOD5/kgMLVSS•d]
BOS-容积负荷[kgBOD5/(m3•d)]
生物固体停留时间(污泥龄)(d)
混合液悬浮固体浓度(mg/L)
污泥回流比(%)
曝气时间(h)
MLSS
MLVSS
传统活性污泥法
0.2-0.4
0.3-0.6
5-15
1500-3000
1200-2400
0.25-0.50
4-8
阶段曝气活性污泥法
0.2-0.4
0.6-1.0
5-15
2000-3500
1600-2800
0.25-0.75
3-5
吸附-再生活性污泥法
0.2-0.6
1.0-1.2
5-15
吸附池1000-3000
再生池
4000-10000
吸附池800-2400
再生池
3200-8000
0.25-1.0
吸附池0.5-1.0
再生池
3-6.0
延时曝气活性污泥法
0.05-0.15
0.1-0.4
20-30
3000-6000
2400-4800
0.75-1.50
20-36-48
高负荷性污泥法
1.5-5.0
1.2-2.4
0.2-2.5
200-500
160-400
0.05-0.15
1.5-3.0
完全混合性污泥法
0.2-0.6
0.8-2.0
5-15
3000-6000
2400-4800
0.25-1.0
深井曝气活性污泥法
1.0-1.2
5.0-10.0
5
5000-10000
> 0.5
纯氧曝气活性污泥法
0.4-0.8
2.0-3.2
5-15
4000-7000
50
2-4
辐流式沉淀池设计数据
1. 池直径与有效水深之比6-12;
2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;
3. 池径≥16m;
4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);
5. 沉淀时间1-1.5h;
6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;
7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;
8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;
9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。
缺氧—好氧活性污泥法脱氮参数
1. 水利停留时间
1) 硝化反映 ≥ 6h;
2) 反硝化反映 < 2h;
3) 硝化与返硝化水力停留时间比 3:1。
2. 循环比不宜 < 200%,活性污泥法系统取值可达 600%;
3. 反映器内MLSS值一般 〉3000mg/L;
4. 污泥龄一般 > 30d;
5. N/MLSS负荷率 < 0.03gN/(gMLSS&#8226;d);
6. 进水总氮 < 30mg/L。
栅条、网格絮凝池设计要点
1. 适于原水浊度20-2500度;
2. 每组絮凝池设计水量宜<25000`m^3`/d;
3. 絮凝时间宜为10-15min;
4. 主要设计参数见表1;
5. 栅条、网格絮凝池构件厚度见表2。
表1
絮凝池型
絮凝池分段
栅条缝隙或网格孔眼尺寸(mm)
板条宽度(mm)
竖井平均流速(m/s)
过栅或过网流速(m/s)
竖井之间孔洞流速(m/s)
栅条或网格构件层距(cm)
设计絮凝时间(min)
流速梯度(`s(-1)`)
栅条絮凝池
前段(安放密栅条)
50
50
0.12-0.14
0.25-0.30
0.30-0.20
60
3-5
70-100
中段(安放疏栅条)
80
50
0.12-0.14
0.22-0.25
0.20-0.15
60
3-5
40-60
末段(不安放栅条)
0.10-0.14
0.10-0.14
4-5
10-20
网格絮凝池
前段(安放密网格)
80×80
35
0.12-0.14
0.25-0.30
0.30-0.20
60-70
3-5
70-100
中段(安放疏网格)
100×100
35
0.12-0.14
0.22-0.25
0.20-0.15
60-70
3-5
40-60
末段(不安放网格)
0.10-0.14
0.10-0.14
4-5
10-20
表2
构件材料
厚度(mm)
构件材料
厚度(mm)
木板条
20-25
铸铁
10-15
扁钢
5-6
预制钢筋混凝土
30-70
小阻力配水系统设计要点
1. 钢筋混凝土孔板构造
1) 钢筋混凝土板尺寸由滤池大小确定,但应< 800mm×800mm;
2) 孔眼开孔率在1%左右;
3) 孔眼流速为1.0-1.5m/s;
4) 孔眼水头损失为0.1-0.3m;
5) 孔板厚一般为100mm;
6) 孔板上铺1-2层30-40目/英寸的尼龙网;
7) 配水室高度> 0.4m;
8) 承托层厚200-300mm;
9) 承托层粒径为2-16mm。
2. 钢格栅构造
1) 每块钢格栅尺寸一般为980mm×980mm;
2) 框架高70mm;
3) 栅条钢筋直径为12mm;
4) 栅条中距24mm,净距12mm。
3. S775无阀滤池格栅构造
1) 格栅尺寸为645mm×645mm;
2) 框架高30mm;
3) 栅条钢筋直径为12mm;
4) 栅条中距为15mm,净距为3mm。
4. 木格栅构造
1) 格栅高为80-100mm;
2) 栅条厚为15-20mm;
3) 栅条宽可为20mm;
4) 缝隙宽为3-5mm。
中阻力配水系统设计要点
1. 管板式配水系统构造
1)开孔比为0.5%;
2)流量系数为0.75.
2. 管板式配水系统水头损失
1) 冲洗强度为9L/(s&#8226;m2)时,水头损失为29cm;
2) 冲洗强度为12L/(s&#8226;m2)时,水头损失为52cm;
3) 冲洗强度为15L/(s&#8226;m2)时,水头损失为82cm;
3. 双层滤砖构造
1)每块滤砖的外形尺寸为600mm×280mm×250mm;
2)上层96个配水孔,孔径4mm,开孔比0.72;
3)承托层厚250mm;
4)流量系数为0.75.
大阻力配水系统设计要点
1. 孔眼总面积与滤池面积比为0.25%-0.3%;
2. 干管截面积与支管总截面积比为1.75-2.0;
3. 支管中心距为0.2-0.3m;
4. 支管长度与直径比<60;
5. 孔眼直径为9-12mm;
6. 干管起端流速为1.0-1.5m/s;
7. 支管起端流速为1.5-2.0m/s;
8. 孔眼流速为5-6m/s;
9. 干管上透气管直径为40-100mm;
10. 干管大于300mm时应设滤头、管嘴布水;
11. 水头损失一般为3-4m;
12. 反冲洗强度为12-15L/(s&#8226;m2)
  • goyc
    goyc 沙发
    楼猪才会去注册下载
    http://www.cnjlc.com/h2o/8/2007071812658.html
    http://www.samsco.com.cn/info/9517.htm
    2007-12-11 11:33:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
CASS工艺流程演示
CASS污水处理工艺的工艺流程演示软件。工作状态很清楚。课件下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/8875.shtml?uid=114897
