土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正7.5使用个人意见贴
天正7.5使用个人意见贴
发布于:2007-12-11 08:56:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、立管标注没法横过来,即变成右侧读图情况
2、多立管村注时,横线间距定死了,不人性化
3、天正可以很方便的做线型,但问题是一旦画反方向了,线上的字就肚皮向上了,到后期很不好处理
4、目前天正的计算很多是读图再计算,计算时实际操作性不好,能不能整合些别的常用计算小软件?
5、CAD中尺寸精度是可自已设的,但天正里不可以。比如精度调为10时,实际1046就会标成1050
6、喷头布置时,不能记忆上次设置,默认设置为中危2,布中危时,每次都得调整,麻烦,且没有轻危险等级
7、管线绘制时,除了管径、标高,最好把管线遮挡也放进去
8、增加排水栓的平面图及系统图图块
9、淋浴器图块更常用的是接右边(左热右冷),默认的是接左边
以上是个人的一点感觉,不对的地方还望海涵。希望天正越来越好用。
全部回复(8 )
  • honner
    honner 沙发
    属性里面有一个方向,调那个东西就可以了,什么第一象限,第二象限的。我也是偶然发现的。
    2007-12-14 21:04:14
  • 空中飞鸟
    空中飞鸟 板凳
    还有一个问题,就是14400×7200的空间布置喷头时(中Ⅰ)由于天正默认的离墙距离是1700
    所以造成喷头间距变成了3650(但布喷头时已经选择了最大间距是3600),但中危Ⅰ喷头正方形布置时只能布成3600。
    天正是否可以根据危险等级不一样把喷头离墙的距离也改成不一样。比如中Ⅰ离墙距离是1800,中Ⅱ是1700。
    2007-12-14 09:13:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正管井标注的字体问题
天正管井标注的字体靠得太近了,是我的机器字体问题还是其他问题?可以调整吗?如图。
