土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 某排水工程施工组织设计
某排水工程施工组织设计
发布于:2007-12-11 08:34:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
某排水工程施工组织设计
资料简介(某排水工程施工组织设计)
雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。
暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要求吵浆饱满,内测块石砌筑两顺一丁,错缝撒拉,1:2水泥砂浆勾凹缝。暗渠在地质情况变化处,基础时深不一或基础承载力发生较大变化及基础填挖交界处,均设沉降缝;同一地质处每隔20米设一道沉降缝。盖板采用25#混凝土预制,主筋采用Ⅱ级钢,分布筋采用Ⅰ级钢。预制盖板必须在混凝土达到设计强度70%后才能脱底模移动和堆放,堆放时在块端部两点搁置切忌上下倒置。
  • mousemonster
    mousemonster 沙发
    为什么下载不了啊。。。
    2009-07-24 20:05:24
  • azkcszd
    azkcszd 板凳
    2008-03-22 17:28:22
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
活性污泥学
求《活性污泥法》,麻烦有本书的朋友请上传一下,在此感谢!
