土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教各位老师,急!
请教各位老师,急!
发布于:2007-12-11 06:53:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
是这样的,现在盖一房子,是三层居民房,6*14米的,我想问一下,在这6米之间要不要再添一根挑梁?不用的话应该怎样处理?各位老师,请教一下,在此谢过了。
全部回复(4 )
  • je586
    je586 沙发
    希望各位老师能给点意见。谢谢
    2007-12-25 22:18:25
  • je586
    je586 板凳
    好的,平面图太概是这样的
    2007-12-25 22:17:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
有坡屋面的框架结构在地震时很危险!
现在有些人建模往往把坡屋面当成一层建模计算,这种做法值得商榷,如果坡屋面当一层建模,由于坡屋面一般高度不大,理论上的抗侧移刚度很大(不是一般的大),在多层的情况下,下面三层都会是侧向刚度不规则结构(而且超标比较严重),而且剪重比很容易满足,甚至可以达到100%以上(剪重比太大,结构就说明刚度太大,会引起很大的地震力),在进行satwe运算时和实际严重不符。我认为框架做好不要做成坡屋面,只要有坡屋面就是竖向不规则结构,尤其是梁上有时还要栽柱子,在使用上节点高用于起坡时,这样柱子的集中力是传不到梁上去的,人工导算太麻烦,我们做结构的要抵制框架带坡屋面的建筑图,我现在就不做有坡屋面的框架了,感觉做这种结构是我们结构人的侮辱,砖混的无所谓,兄弟们支持我不!如果必须要做最好是把它当成荷载输入到下面一层,在乘以1.2~1.35的放大系数。
