土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖散热器标准的发展来源 转载
采暖散热器标准的发展来源 转载
发布于:2007-12-11 00:12:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 http://info.178b2b.com/1999307_1.htm
采暖散热器标准的发展来源:互联网  时间:2007年9月11日 17时4分  发布评论  进入论坛
  采暖散热器行业随着我国加入WTO和经济技术水平的提高,近几年有了突飞猛进的发展,散热器的种类和性能有了质的飞跃,呈现了百花齐放的局面,同时大量的国外建筑用采暖散热器产品进入中国市场,促进了行业的思维创新和科技创新。在这样的形势下,我们非常必要研究和掌握相关的国际标准,适时地建立我国采暖散热器标准,更好的为我国的散热器行业发展和经济建设服务。
  1、采暖散热器的历史回顾
  采暖散热器在我国生产已有近百年的历史。到上世纪八十年代前一直是铸铁散热器垄断市场,铸铁散热器的形式主要是柱型、长翼型和圆翼型。我国开始研制生产钢制散热器的时间是20世纪70年代。70年代初期,我国首次制造的钢串片散热器。同时推出的产品,还有钢制板型、钢制扁管散热器。80年代初期,我国开发生产了钢制柱型散热器,并迅速在全国推广。建设部于1986年颁布了七项散热器标准及相关的热工测试及系列参数等标准,使我国的散热器生产初步走入正轨。
  1986年颁布的七项散热器标准是:
  《灰铸铁柱型散热器》JGJ30.1-86
  《灰铸铁长翼型散热器》JGJ30.2-86
  《灰铸铁圆翼型散热器》JGJ30.3-86
  《钢制柱型散热器》JGJ29.1-86
  《钢制板型散热器》JGJ29.2-86
  《钢制串片(闭式)散热器技术条件》(暂行)
  《钢制扁管散热器技术条件》(暂行)
同时颁布了散热器系列参数和热工测试2项标准为:
  《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》JGJ31-86
  《采用闭式小室测试采暖散热器的热工性能》JGJ32-86
  但是,由于我国发展水平的限制,钢制散热器在我国热水供暖系统中使用,出现了严重的氧腐蚀问题,严重程度依次为钢制柱型、扁管型、板型;以钢管为容水部件的散热器具有较好的耐蚀性能,因此在80年代末到90年代初的一段时间内,一度流行钢制翅片管型散热器。到目前为止,即使国外企业在中国建厂生产的钢制柱型和钢制板型散热器,虽然制造工艺精良,但仍未彻底解决在我国的水质条件下的使用寿命问题。国内有的厂家在钢制散热器生产中增加了内防腐工艺,取得了一定的效果。
  采暖散热器标准方面在这期间做了3件事情:
  热工测试部颁标准上升为国家标准:《采暖散热器散热量测定方法》GB/T13754—92
  钢制串片散热器由技术条件上升为部颁标准:《钢制闭式串片散热器》JG/T3012.1-1994
  颁布了《钢制翅片管对流散热器》JG/T3012.2-1998
1999年国家对90年以前的标准重新整理编号,86年颁布的6个散热器标准重新给了标准号,其实际内容没有改变。
  《钢制柱型散热器》JGJ/T1-1999
  《钢制板型散热器》JGJ/T2-1999
  《灰铸铁柱型散热器》JG/T3-1999
  《灰铸铁长翼型散热器》JG/T4-1999
  《灰铸铁圆翼型散热器》JG/T5-1999
  《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》JG/T6-1999
  90年代中后期,钢制散热器因氧腐蚀问题难以解决而走向低谷,促使很多厂家研制生产铝制散热器。行业内的专业技术人员,从开始就关注到了铝合金在热水水质中的碱性腐蚀问题。虽然铝型材在PH=5~8.5的适应水质中使用寿命较长,但我国的供暖水质多数以钢制锅炉为准,其PH=10~12,高碱度水质会使铝制散热器出现严重的、大面积的、时间极短的碱性腐蚀。基于上述认识,在研究开发铝制散热器的同时,也着力研究其内防腐技术。目前基本形成了两条技术路线:一是采用被复涂层的内腔防腐技术;二是采用铜铝或钢铝复合管材生产散热器。
  在这期间,颁布了铝制散热器的行业标准:
  《铝制柱翼型散热器》JG143-2002
  有的地区已发布《铜铝复合柱翼型散热器》的地方标准。
  现在正在制定《铜管铝片对流器》的行业标准。
  我国的塑料散热器在90年代曾做过一些研究,但未正式生产。也没有制定任何标准。
  近几年,随着我国改革开放的进程,国外先进的轻型散热器产品,陆续进入到中国市场,带动了我国采暖散热器的行业发展。钢制管型散热器和钢制板型散热器有了很大的发展,也占有我国散热器市场的一定份额。最近颁布了钢管散热器标准《钢管散热器》JG/T148-2002和正在由采暖散热器委员会进行修订《钢制板型散热器》JGJ/T2-1999行业标准。
  随着我国铸铁散热器制造工艺的发展以及市场的要求,铸铁散热器也有了较大的改进。从外型上,改变了原铸铁长翼型散热器的外形尺寸,增加了翼型散热器的型号,淘汰了原圆翼型散热器,增加了柱翼型铸铁散热器;从品质上,铸铁散热器做到了金属热强度提高,外形美观,内腔清洁。因此,最近几年颁布和修订了3项铸铁散热器行业标准:
  新颁布了《灰铸铁柱翼型散热器》JG/T3047-1998
  新修订了2项标准:
  《灰铸铁柱型散热器》JG3-2002
  《灰铸铁翼型散热器》JG4-2002
  电散热器是近几年新兴的一种供暖方式,有电热板、电热膜、电缆线、壁挂式电热器等电供暖方式,国内已有厂家开始生产。目前,还没有关于电采暖散热器的标准。
以上是我国采暖散热器及其标准的发展概况。可以看出,采暖散热器标准在整个采暖散热器行业的发展起到了至关重要的作用,规范和促进了行业的发展,但标准的制定速度跟不上市场的需要,已有标准的执行情况也有待于加强。
  2、现代供暖技术对采暖散热器的要求
  供暖技术的发展对散热器的要求, 行业内专家归结为八个字,即“安全可靠、轻、薄、美、新”。
“安全可靠”的要求,包括热工性能及制造质量两大方面。要求在规定的压力和温度条件不漏水,在与普通焊接钢管近似的有效年限(约为15~20年)内能安全工作且散热量没有大的衰减,以及散热器本身不会对人体造成损伤等方面。
“轻”是指以钢、铝、铜、塑等材料生产散热器以减轻金属自重,以及在强化传热、提高热工性能的基础上减少金属用量(包括铸铁散热器);
“薄”是指散热器的厚度(有时称宽度)尽量小一些以少占建筑面积,一般希望在40~100mm范围内;
“美”是指一组散热器的外形尺寸、比例、色彩能与建筑室内装修相协调,以及良好的表面处理质量;“新”是指新的形式设计及新材料、新工艺、新技术的应用,使散热器能有新的面貌、新的档次和新的水平。
以上是一个综合性的要求,片面强调某一方面是不恰当的,安全可靠是第一位的,我们只有在安全可靠的前提下再谈其装饰性。
  • anyilalala
    anyilalala 沙发
    3、采暖散热器的种类和特点
      采暖散热器的类型按材质分为:铸铁、钢制、铜铝、铝制、塑料散热器和电散热器,每种散热器又根据其外形的不同分为柱型、翼型、辐射型和对流型等。下面对不同的散热器的特点及其适用性进行分析和探讨。
      3.1 铸铁散热器
      铸铁散热器在我国生产的历史最长。到上世纪八十年代前一直是垄断散热器市场的唯一品种。有柱型、翼型和辐射对流型等多种型式。它具有耐腐蚀、经久耐用的优点,但其金属热强度较低,重量大,外形美观性差,以傻、大、粗、黑出名。随着市场的发展,铸铁散热器也在不断的改进,外形尺寸变小,重量变轻,热工性能提高,尤其外表面光洁度的提高和内腔洁净技术,使得铸铁散热器能够适应现代采暖方式的要求。值得注意的是铸铁分为普通铸铁和稀土铸铁,其耐压能力不同。现在已实行的铸铁散热器的标准有:
      《灰铸铁柱型散热器》JG3-2002
      《灰铸铁翼型散热器》JG4-2002
      3.2 钢制散热器
      钢制散热器推广的前提首先是耐腐蚀问题的解决。由于水质的控制是目前很难解决的社会问题,所以迫使散热器要防腐,这是不得已的做法。这里就出现两种情况:一是热媒由热网直供的住宅供暖系统,当水的含氧量不能严格而稳定的控制,如使用钢制散热器则要求内防腐(不包括以钢管为过水元件的串片、翅片管等型散热器)二是各户独立的能与热网隔离的家用小系统则可以使用各种钢制散热器。如果撇开腐蚀问题谈住宅对钢制散热器的要求,从体形上看,板式、钢管及扁管式较适合住宅的使用;而翅片管型对流散热器厚度太大,不符合“薄”的要求。
      现在已实行的钢制散热器的标准有:
      《钢制柱型散热器》JG/T1-1999
      《钢制板型散热器》JG/T2-1999 ---已列入2003年计划,正在修编
      《钢管散热器》JG/T148-2002
      3.3 铜铝散热器
      目前我国出现的铜铝散热器,大致有以下三种型式:
      1.罩式铜铝对流散热器。特点是有钢制外罩,罩宽有80、90、100、120、140几种规格;外罩有单体式和连续式(条形)两种;罩内散热元件为铜管(φ27)串铝片,采用液压涨管或机械涨管工艺保证管片的紧密结合。
      2.铜铝复合管柱翼型散热器。特点是外铝内铜,过水部件为薄壁铜管;采用涨管及铜焊工艺生产,型式为立管柱翼型。热工性能取决于铝制翼片的型式及厚度。
      3.闭式铜管铝片对流散热器。特点是省去了钢制外罩,利用翅片折边后形成闭孔气流通道(与闭式钢串片相似)。同时为了提高散热器外观的美观程度,在两端加罩板将联管遮挡,并在上部增设横条式出风口。
    这种产品很适合我国的国情,避免钢制散热器和铝制散热器的内腐蚀问题,也很符合前述的住宅对散热器的要求。在我国大量中、低档住宅中很有发展潜力。
      正在制定和参照的标准有:
      《铝制柱翼型散热器》JG143-2002 ---参照执行
      《铜管铝片对流器》 ---正在制定
      3.4 铝制散热器
      铝合金由于成型较早可以通过挤压成型为千姿百态的管形,从而制成各类轻、薄、美、新的散热器。单从这几方面说明是最适合住宅使用的散热器品种之一。但是,铝制散热器的致命弱点是它的碱腐蚀严重。研究证明,无内防腐处理的铝合金散热器,其适用水质的PH值为5.0~8.5,而钢制锅炉水质要求PH值为10~12,所以无内防腐处理的铝制散热器不能用于锅炉直供的供暖系统。对于换热器供暖系统,由于其水质要求的PH值为8.5可以使用,但要注意了解运行管理水平,确保水的PH值无突高的变化。对于能与热网隔离的单户小系统自然没有这些问题,使用条件应当是最好的。铝制散热器最可靠的作法是解决内防腐问题。这一问题,目前我国已取得了很大的发展,实际应用已证明现有内防腐蚀措施的有效性。但该类技术相应对工艺和操作的要求较严,需要认真、严格的按要求进行生产。此外尚需进行检测手段的研究,既不能偷工减料又不能粗制滥造。否则难以保证最大限度的可靠性。解决铝制散热器有效使用的另一条途径是采用钢铝、铜铝符合管工艺,此时的散热器实际已成为钢铝或铜铝复合管散热器,但其外观仍可保留铝制散热器的优点。
      铝制散热器不管是否采用内防腐处理都应解决接管口与铜管的连接问题。可采用专用的转换接头或配件加以解决。正在执行的标准有:
      3.5 塑料散热器
      前些年我国已有研究单位和生产厂家进行过这一项目的研究。现在,在实现按户计量要求的同时,有可能出现单户小系统(自设小锅炉或换热器),这时散热器就有可能在低温、低压的条件下使用。对此塑料散热器是很适宜的。塑料散热器也可以做成竖式和水平式两大类,但其传热强度约比钢制散热器低20%左右。工作压力在0.2MPa以下。其强度差也是阻碍塑料散热器发展的一个原因。
      3.6 电采暖散热器
      电采暖散热器品种很多,有移动式单位电散热器,也有带温控器的踢脚板式对流电散热器,有电热膜辐射供暖,将电阻电热体贴于有单面保温的硬质板面上,可以贴在顶板、侧墙、踢脚板等处。电热地板辐射供暖,是将电热电缆敷设于地板中。电热散热器的主要特点是控制方便,有可能在不需要供暖时的关断,可能节省运行费用。施工简单,对外部的能源要求简单。
      用电直接转换为热进行供暖,是高品位电能的使用,如果应用不当,就有可能造成能源的浪费,是很不经济的。目前我国多数地区都在鼓励用电,实施峰谷差价,如果采用蓄热技术能够移峰添谷,是可以减小运行费用的。这一技术在一定的条件下是具有很好的应用价值。
    现在急需制定相关的行业标准,来规范和指导电采暖散热器的发展。
      4、采暖散热器选择应注意的几个问题
      选择采暖散热器要根据采暖方式和系统型式以及住宅对散热器的要求,选择适合于工程特点的产品。具体说来,有以下几个问题需认真的对待:
      4.1 要清楚工程所在地的能源情况,工程所采用的采暖方式和系统的设置。
     根据当地的能源情况确定使用散热器后,一定要清楚所采用的采暖方式和系统设置。这对选择采暖散热器非常重要。长期困忧我们的采暖系统的散热器的内腐蚀问题,一定要重视。要了解清楚采暖系统热源的情况,对散热器防腐的要求,了解清楚散热器的防腐性能和措施,选择那些没有后顾之忧的散热器,避免后患。钢制散热器要注意氧化腐蚀问题,铝制散热器要注意碱性腐蚀问题。
      4.2 要了解工程的特点,选择合适的采暖散热器档次。
      要了解工程的使用功能,有没有热量计费的要求。如有,要选择内腔洁净的散热器。各种散热器的品种很多,档次是不同的,价格也是不同的,有的国外产品价格高的离谱,要选择与工程档次要求相匹配的散热器,不能面对眼花缭乱的采暖散热器市场,无所适从。
      4.3 要注意采暖散热器的耐压能力和配件质量,把安全可靠放在首位。
    各种采暖散热器的耐压能力是不同的,铸铁的有普通铸铁和稀土铸铁,耐压为0.5MPa和0.8MPa。钢制散热器也根据板或管道的厚度不同,耐压不同。散热器的配件质量也是值得注意的,放气阀、连接件、垫圈、固定件等。往往在这些小配件上出问题。
      4.4 要关注散热器的热工性能,把它作为选择散热器的一项重要指标。
      散热器不是工艺品,它的基本功能是把热量散到房间内,其标准散热量是考核散热器性能的最重要的指标。在保证房间热量需要的前提下,才能追求散热器的美观性,装饰性。
      4.5 要尽量选用有行业标准的产品。
      凡是有行业标准的产品,都是经过一定时间的实践,相对比较成熟的产品。在制造工艺上,质量管理上有标准规范,在使用过程中,有检验依据。散热器的主要参数,应符合行业标准规定的系列主要参数要求。
    对于目前尚没有标准的产品,也是可以选择的,但要慎重,要经过可行性论证后,其耐压性能、防腐性能、热工性能、使用寿命等确实符合工程要求,才能使用。
    这里需要相关部门加快制定工程中已大量使用的散热器标准,如:电采暖散热器标准、卫浴型散热器标准等,满足企业生产、用户使用和市场管理的要求,同时采暖散热器产品标准的制定应结合工程应用,在散热器安装、放气及施工现场的成品保护等方面,为工程应用服务。
    2007-12-11 00:12:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于淘汰的散热器是否适用于全国啊~
在网上搜索了一下,北京,黑龙江,枣庄有规定。。。。好像还有一些地方,但没有看到适用于全国的规定啊~
