土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教水利水电工程项目划分的问题
请教水利水电工程项目划分的问题
发布于:2007-12-10 22:20:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现在有一个河涌整治工程,想请教一下项目划分的问题,具体建设内容为:清淤工程,堤身工程,亲水休闲区,水电部分,场地绿化。想请教如下问题:
1、是否能将整个工程划分为单位工程?还是将清淤工程、堤身工程等作为单位工程划分?由于右岸与左岸有些如砼路面、码头等不同的施工项目,是否要分开右岸、左岸分开划分?
2、如果可以将整个工程划分为单位的话,是否按照清淤工程,堤身工程,亲水休闲区,水电部分,场地绿化作为分部工程划分?
3、在划分单元工程时,是否要具体到每个施工工序?例如,垫层部分就有C10同垫层、水泥石粉垫层、碎石(中砂)垫层,是否可以划成一个单元工程来考虑?
4、亲水休闲区中有一个建筑物要建设,但是在水利水电工程的相关规范里没有这个项目划分,不知道如何处理?是否按照工民建的划分来搞?还是将那个建筑物作为一个整体划为一个单元工程?
我刚刚从事这方面的事情,有很多事情不懂,所以请大家多多赐教!谢谢
全部回复(5 )
  • zyx656565
    zyx656565 沙发
    整个工程项目是个单项工程。
    “清淤工程,堤身工程,亲水休闲区,水电部分,场地绿化。”是5个单位工程。
    分部工程、单元工程按4楼说的办。
    2008-10-20 17:39:20
  • lookingfor666
    lookingfor666 板凳
    有划分规范的建议上传,
    2008-06-26 09:44:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请教什么叫“拔管法”
请教一下,在工程中,常看到用“拔管法”成孔,请问什么叫作拔管法?请求高人解答,不胜感谢!
