土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [讨论]PLC的输出需不需要加隔离?
[讨论]PLC的输出需不需要加隔离?
发布于:2007-12-10 20:06:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以前我做过一些工程,看到三菱的FX2N的输出直接接上接触器的控制线圈、指示灯、电磁阀线圈。
有时遇到大负载的话,超过了输出点的容量也会用中继做个隔离。
西门子的S7-200也是这样用。
但是现在用到西门子的S7-300时,多数人都是会用上中继做隔离。手册上也写过输出接灯负载的话,只要浪涌电流不超过多少多少的话可以直接接。我想接触器的控制线圈、电磁阀线圈的功耗总还能直接接上PLC的输出端吧。
我相信大家都用过吧。你们是怎样设计的呢?觉得应该怎样好些呢?
全部回复(44 )
  • zjhlhyzy
    zjhlhyzy 沙发
    应加中间继电器,应接触器线圈失电时,反电势要加到PLC输出端子,容易损坏
    2009-03-18 21:37:18
  • xxscwsry
    xxscwsry 板凳
    我的经验少,我觉得输出负载大的加小的不加。
    2009-03-16 13:18:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
帮我看看plc程序
那位大虾帮我看看这个plc程序怎样,永宏的!!
