土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础网片钢筋的0.9倍配筋问题
基础网片钢筋的0.9倍配筋问题
发布于:2007-12-10 18:50:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
钢筋混凝土独立基础网片钢筋的下料长度当构件尺寸大于3m(还是2.5m)时网片筋可以设计长度的0.9倍下料,是否有这方面的规定?还是设计规范还是施工规范?最好哪位能提供一下规范号!
全部回复(3 )
  • tian-kou
    tian-kou 沙发
    记得是3米喔。是不是记错?另外在桩基承台中不适用。具体在建筑施工手册上也有说明。
    2007-12-12 10:45:12
  • hzx6460
    hzx6460 板凳
    非常感谢楼上的同志.
    2007-12-11 10:09:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
大地盘地下室 基础沉降计算
最近在做一个住宅小区, 地面有数栋三层小楼 公用一个地下两层的大地盘地下室。 基础采用 筏板基础复合桩基 ,地下水位较高,需要考虑抗浮,非单桩单柱, 如何考虑基础沉降? 如何设计计算呢?请各位大虾有什么这方面的经验可以介绍的?多谢了
