土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱水机房的两个问题
脱水机房的两个问题
发布于:2007-12-10 16:29:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、加药系统究竟需要在线稀释装置不?一体化装置配置出来的药剂浓度是多少?
2、污泥泵上是否需要设置清洗水管?
全部回复(8 )
  • chenshanghu123456
    谢谢zhb-jkdgps的回答。
    1、从第一点看来,似乎不太需要在线稀释装置,只需要用一体化投加装置直接将PAM配到千分之一就好(不论分子量多大)。
    2、那对螺杆泵的安装是不是有什么要求呢?必须是自灌式的吗?否则,怎么保证每次启动前都是非空运转呢?或者说,在螺杆泵是自吸式安装的时候,怎么来保证每次启动前都是非空运转的?
    2008-01-08 15:51:08
  • walk_alone2005
    http://blog.163.com/walk_alone2005/blog/
    2008-01-05 18:50:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
粉煤灰在印染废水中的应用
刚做了一个染纱废水处理工程废水来源为:煮染废水及冷却废水(1:5), 综合废水处理量一天约150吨 废水性质: COD:300到350 色度:正常情况100倍一下 PH值:5到6 SS:40 主要污染物为颜料,缓染剂和助染剂处理工艺:原水——调节池——粉煤灰吸附——絮凝沉淀池——沙滤——活性炭吸附——排放其中粉煤灰吸附能去除50%左右的COD和80%的色度 ;絮凝沉淀能去除30%的COD和部分悬浮物;沙滤能去除90%的悬浮物;活性炭吸附能去除50%COD,和50%色度
