土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电子废水处理回用的项目技术探讨
电子废水处理回用的项目技术探讨
发布于:2007-12-10 16:20:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位同行,帮忙看看此项目:设计产量:10t/h,进水电导1400左右,总磷3mg/l,PH。6,硬度450mg/l,COD:85mg/l,
现在的工艺是原水-调节水箱-原水泵-絮凝加药-一级多介质-二级多介质-活性炭-UV杀菌-阻垢剂-一级RO(采用GE DUISLICK 8040F抗污染膜,3:2排列,一壳3芯,5支膜壳),刚投运时压力1.2MPa,进膜前SDI 3.9,水量都正常,电导在20左右,应该还是可以的,但运行一周后压力1.5MPa,后来一周内没人再去测过SDI。
首先
1。原多介质过滤器滤速还是快了点,现在1400的直径,至少在1600左右,滤速过快加之水质不稳定造成SDI不稳定;
2。COD含量的问题;
3。我想让大家看看RO部分3:2排列是否合适,进水量18t/h,产水10t/h,和2:2:1相比较的话;
谢谢各位同行了:)
全部回复(3 )
  • goyc
    goyc 沙发
    有机会合作吗?
    2007-12-18 18:01:18
  • aaron_jiang
    aaron_jiang 板凳
    各位同行提提意见,挑挑问题啊
    2007-12-12 08:49:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
冬季水质问题!
从11月底到最近,我们厂的出厂水浊度和余氯总是不太好做,尤其是到了夜间,在我们南方地区(南京),现在长江水只有90NTU,对于这种低温低浊水,厂里的混凝剂一直是三氯化铝,没有助凝剂,平流沉淀池和V滤刚清洗和消毒过,早晨开二泵房车时,出厂水浊度经常冲击到2NTU;而氯瓶用水浴加热后投加量很大,出厂水余氯却只有0.08左右,很难操作和控制,各位大虾,该如何是好啊??帮帮忙啊!
