土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:有没有这样一种产品?
休闲洗浴中心,有冷水池和热水池,冷水池水温10摄氏度,热水池40摄氏度!
现在有一个想法,把冷水池当作蒸发器端的热源,把热水池当作冷凝器端的冷源,(冷水池和热水池的水体比例可以根据空调的最佳工况来调节)能否实现,能效比能达到多少?
要是无法实现的话需要增加什么环节?
全部回答(2 )
  • ysq239
    刚回答的错了!
    还要看来水的温度是多少!不能低于14度!再底效率降低了!
    2007-12-10 17:20:10 来自 PC 评论 举报
  • ysq239
    这个想法是可以!主要是看你的冷水的水量是多少?温度会不会保持10度不变?如果能保持就可以用!
    10度的能效比达不到1比3!
    2007-12-10 17:17:10 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
