土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机启动共有那些启动方式??
电机启动共有那些启动方式??
发布于:2007-12-10 11:25:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教电机的直接启动、星三角、双三角、软启动、变频启动有什么不同,分别适合那些情况?
(本人非电气专业,工作需要,诚心请教)
  • dueb
    dueb 沙发
    多谢楼上
    2007-12-13 16:41:13
  • singhi
    singhi 板凳
    要看具体设备情况来设计电气回路是采用何种方式启动
    直接启动一般是电机功率不是很大,启动电流不是很大
    其他启动方式都是要把启动电流降下来,变频器启动加节能和EMC,调速等功能
    水电阻启动,调压启动......
    启动方式很多
    2007-12-10 16:18:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
数字摄像机的利弊
我们可以将数字摄像机连接到宽带网络中去,可以通过远程控制,但是对其安全性防护的要求可要大大的提高了,不然就很可能被黑客侵入,窃取我们所监控的秘密。
