土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
用hztxt表示三级钢为什么显示的还是二级钢
用hztxt表示三级钢为什么显示的还是二级钢?
表示方法%%132d
是字体的原因吗?
发布于
2007-12-09 17:24:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qflut
不管什么字体,都是一个一个字符画上去的,如果字体文件里面把132和131都设成131那个字符的话,你怎么输也不会得到三级钢阿。如果需要什么字符,可以把那个shx文件反编译成shp,然后在里面加上相应的字符,在在CAD里面输入compile编译回SHX文件就可以使用了。我就是这么干的。我把砼规里面所有的钢筋符号都加进去了。但是这个编译要一定的语言基础,还有比较繁琐,里面全部是012之类的数字。一般都是编译好以后一个单位固定用这一种字体。
2007-12-11 21:03:11
来自 PC
评论
举报
liuhs0011
cad中输入st,选择一个样式,在shx字体中选择txt.shx,使用大字体(选择hztxt.shx),应该可以搞定
2007-12-11 13:08:11
来自 PC
评论
举报
liujianzheng
主题
20
25
粉丝
0
+ 关注
私信
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
qflut
2007-12-11 21:03:11
来自 PC
评论
举报
liuhs0011
2007-12-11 13:08:11
来自 PC
评论
举报
