土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电感器、变压器检测方法与经验www.cdq.cc
发布于:2007-12-09 15:24:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电感器、变压器检测方法与经验(www.cdq.cc)电感器、变压器检测方法与
经验
1、色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器
的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分
下述三种情况进行鉴别: A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性
故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线
径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器
是正常的。
  2、中周变压器的检测 A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕
组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检
测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组
与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级
绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无
穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于
零:有漏电性故障。
  3、电源变压器的检测A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异
常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧
固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测
试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次
级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在
无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。将
万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕
组有断路性故障。D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一
般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标
出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。E空载电
流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流
电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,
万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~
20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果
超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b)?奔浣硬饬糠āT诒溲蛊鞯某跫
度谱橹写?联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压
挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空
载电流I空,即I空=U/R。F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市
电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、
U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组
≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G一般小功率电
源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升
还可提高。H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得
到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法
使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错
。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别
。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电
压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发
热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空
载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值
将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟
之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电
流便可断定变压器有短路点存在。
转至:http://www.cdq.cc
不错的电气网站,大家看看。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压相序与底压变压器
我高压按了计量表后变压器就开始漏油了, 高压相序与低压变压器漏油有关吗?我的变压器漏油了,
