土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电所综合自动化系统改造
变电所综合自动化系统改造
发布于:2007-12-09 10:40:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:变电所综合自动化系统改造是否需要增加临时用电措施,如:租用临时变压器?
原有的变电所综自保护系统瘫痪,需要更换一套新的综自,初步方案采用集中组屏的方式保护。除了这些还需要考虑什么?先谢谢啦!
全部回复(8 )
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    谢谢
    2007-12-14 20:27:14
  • 199002180.hi
    199002180.hi 板凳
    可以去中国电气www.chinaeinfo.com上看看,那上边有好多电器产品的资料,
    2007-12-14 17:50:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
双路直流电源切换方法大讨论
电厂的MFT继电器柜为保证动作的可靠性,是采用双路直流电供电的.设计院采用的设计是靠二极管的单向导通的特性来切换,但是二极管的门槛电压极低,经常误发直流单相接地故障.不知道行家们有什么好的解决方案,大家探讨下
