土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜运行中太响是什么原因?
现有一台10KV高压进线隔离柜(XGN2固定式),在刚投入运行后母线室的响声太大,明天我们要到现场检查、分析原因。各位如有何高见先分析一下吧,可能有那些原因会造成此问题发生。
全部回答(4 )
  • yuhuoqing
    应该是运行时母排发生共振的结果,找厂家把母线桥的母排固定点改一下,或增加绝缘子。如果你是厂家就麻烦了,要等到停电才允许你去改。
    2007-12-27 16:50:27 来自 PC 评论 举报
  • xjanjun
    但是今天供电局又反映当负荷达到30MW以上时响声还是太大.
    到现场测试音量为65dB.声源主要来自连接主变和进线柜的母线桥。
    母线桥长约2M。
    2007-12-21 20:36:21 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
