土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 强酸性的废水输送最佳选择用泵参考
强酸性的废水输送最佳选择用泵参考
发布于:2007-12-07 22:02:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
安徽南方化工泵业有限公司研制生产的IHF氟塑料离心泵适用于输送含硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水等各类强酸强碱性废水。耐腐耐磨,万无一蚀----公司网站:http://www.nfpv.cn
1、结构:
IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。
IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业。在-20℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的耐腐蚀离心泵。
2、机械密封的选择:
清洁酸液氧化剂介质配用无冷却水单端面机械密封-WB2。
含杂质颗粒介质配用无冷却水单端面机械密封-无压烧结碳化硅。
3、设计特点:
IHF氟塑料合金离心泵按国际标准设计,因金属泵体采用龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点;金属外壳也足以承受管道的重量及抵受机械性冲击,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型,轴封采用先进的外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道。
5、小流量高扬程工况
公司针对小流量高扬程特殊工况要求设计生产了多个规格IHF氟塑料离心泵,设计流量较小同时扬程相对较高。在实际使用中解决了大泵小用的问题为用户大大节约了能源,使用操作更加简单。
公司针对小流量高扬程特殊工况要求设计生产了多个规格氟塑料泵,设计流量较小同时扬程相对较高。在实际使用中解决了大泵小用的问题为用户大大节约了能源,使用操作更加简单。
IHF氟塑料离心泵页面http://www.nfpv.cn/chanpin-1.asp?id=49
全国统一客服热线:800-860-6030
全部回复(3 )
  • tufei207
    tufei207 沙发
    广告好啊,多点知识噻
    2008-01-16 18:35:16
  • nfpv
    nfpv 板凳
    IHF氟塑料离心泵按国家标准设计,长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。
     IHF氟塑料离心泵泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),叶轮及泵盖等过流部件均采用金属嵌件外包氟塑料合金一次性高温模压成型。 IHF氟塑料离心泵集合了多种化工泵优点,因其泵体采用金属外壳内衬氟塑料明显地增强了泵体机械强度及耐压性,采用后开门结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道.实际使用显示该泵具有耐腐、耐磨、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广深受广大用户的欢迎。
    2、机械密封的选择:
      IHF氟塑料离心泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵轴的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观,耐腐耐磨密封性能好,拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与氢氟酸等特殊腐蚀性介质配用无压烧结碳化硅密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量.
    安徽南方化工泵业有限公司
    销售热线:800-860-6030
    2008-01-11 22:05:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酸碱性中水输送最佳选择用泵??
“中水”起名于日本,“中水”的定义有多种解释,在污水工程方面称为“再生水”,工厂方面称为“回用水”,一般以水质作为区分的标志。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水安徽南方化工泵业有限公司研制生产的IHF氟塑料离心泵适用于输送酸碱性中水。耐酸耐碱,防腐防漏,万无一蚀----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、结构: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。
