土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 做地下外管标高的控制方法~!!!高手解答下~!!!
发布于:2007-12-07 20:57:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本人在施工单位做测量工作~!!
现在在做一个厂区的地下外管,施工图上面排水检查井都有标高要求的,但是挖机工作的时候不可能挖的很准,而每次测量的结果与图纸的误差比较大,每次监理来问觉得心里比较虚,这个标高的控制是不是有要求的啊,是不是只要保证了不比设计的高管子没有倒坡就可以了?
全部回复(17 )
  • ss123_ss
    ss123_ss 沙发
    我也 有接触过类似的问题
    不过比你的稍简单一些,重点就是注意好坡度,不倒破就行了。
    2007-12-19 16:30:19
  • elva7488234
    elva7488234 板凳
    不是一点点不好锯什么的~!!!问题是800及以上管径的管子是用热熔带焊接的弄一个口子要用1个小时左右,而且在这段时间内管子的震动不能太大要不焊接的效果就不好,新管材搞死人,一天就焊那么几个口子,还为了那么1 2米再去接个口子那老板就只能赔得连裤子都没了
    2007-12-18 14:38:18
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
求教:污泥脱水系统的剩余污泥应急排放系统处置措施
污水处理厂位于浦东新区高东镇竹园地区,在黄潼港的东侧、合流污水一期工程输水箱涵的南侧、沿塘路的西侧、航津路的北侧。1.1.2.3 工程规模:污水处理厂设计规模为50万m3/d。水量的总变化系数k=1.30。污水处理厂污水处理产生的剩余污泥产量为55tDS(干泥)/d,含水率为99.3%。不同处理阶段的污泥量和含水率如下表所示。不同处理阶段的污泥量和含水率表项 目阶段 干泥量(t/d) 含水率 污泥体积
