土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问各位高手,火灾后的室内积水怎么排?
请问各位高手,
1.火灾后的室内积水怎么排?(如果从卫生间地漏觉得有点远啊可能会从楼梯间流到下面层,还有本层没有卫生间的怎么办?)
2.消防电梯下的积水坑高度怎么确定?这个坑用作排火灾后的室内积水吗?
3.地下室的集水坑大小怎么确定?
谢谢
全部回答(4 )
  • fbij02
    消防电梯的集水坑一般不放置在电梯坑下,而是单独设置。集水坑的有效容积为2立方米,但是在设计中一般要保证坑里面的设计水深,以防造成潜水泵的频繁启动。
    2007-12-11 16:06:11 来自 PC 评论 举报
  • lynnkyo99
    有效容积为2立方米
    应根据现场定啊
    2007-12-11 10:33:11 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
