土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教雨水管的连接安装规范
请教雨水管的连接安装规范
发布于:2007-12-07 17:30:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口管接头。
我不知道这样是否合理,查给排水设计,施工验收规范也没有找到详细说明。
请教各位以求正解!
  • zcgf-fw
    zcgf-fw 沙发
    这好像是直落水接头,高层建筑雨水排放,用这种配件较好,可以起到一定的伸缩作用(安装此配件之后可以不用装伸缩节),预防管材被吸扁。现在雨水管的施工规范好像还没有啊,外面施工也比较乱,做法较多。
    2009-08-17 10:46:17
  • work111
    work111 板凳
    怎么没有人回复,晕!
    2007-12-10 08:47:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急求同一个小区内的给水水压问题!
同一个小区内,总高度一样的几栋七层住宅楼,有的水上去了,有的水上不去,室外管网是DN100的环状管网。这是哪方面的原因?给水设备是变频供水泵。
