土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【分享】输入正版序列号让你的系统成为正版
发布于:2007-12-07 15:47:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
把此段代码保存为*.vbs,运行后输入正版序列号,可过任何微软验证,很简单
’ WMI Script - ChangeVLKey.vbs
’ This scri pt changes the product key on the computer (XP SP1 SP2 2003)
’ Made by ythggyth.
ON ERROR RESUME NEXT
Dim VOL_PROD_KEY
if Wscri pt.arguments.count<1 then
VOL_PROD_KEY=InputBox("使用说明(OEM版无效):"&vbCr&vbCr&" 本脚本程序将修改当前 Windows 的序列号。请选择一个微软授权正版Windows 的序列号,复制并粘贴到下面空格中。"&vbCr&vbCr&"输入序列号(默认为 XP VLK):","Windows序列号更换工具","在此输入序列号")
if VOL_PROD_KEY="" then
Wscri pt.quit
end if
else
VOL_PROD_KEY = Wscri pt.arguments.Item(0)
end if
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") ’remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err = 0 then
Wscri pt.echo "序列号改完啦!。看一下系统属性。"
end if
if err <> 0 then
Wscri pt.echo "不对!你把序列号弄错了。"
Err.Clear
end if
Next
Windows XP Pro SP2 VLK 微软授权正版序列号
HH7VV-6P3G9-82TWK-QKJJ3-MXR96
F4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD
全部回复(8 )
  • honner
    honner 沙发
    汗,中国的GDP就是兄弟增长出来的啊~!强。
    2007-12-14 14:10:14
  • maoweiming
    maoweiming 板凳
    7楼的试过了,挺管用的。
    2007-12-14 09:38:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【分享】装一个小插件,从此不再怕外文网页!
可以转换十二国家语言。 在安裝完后需重新启动IE再填入序列号..從此不怕外文網頁了...衝浪到曰本韓國都不怕囉安装完后在你的IE上会多出下图所示一栏。只要你在后边选上中文点TRANSLATE就可以把网页全部翻译。(选CHINESE的国旗)==============================http://www.translator-internet.com/product/Install.exe
