土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 物料提升机拆除方案
物料提升机拆除方案
发布于:2007-12-07 15:26:07 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
一、编制依据:
1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ(88-92)
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ(59-99)
3、《河北省建筑施工安全检查标准实施细则》
4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2001)
5、工程施工图纸
二、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。
4、建筑面积:总建筑面积为7246.96M2。
5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,
三、安装机构设置
现场总指挥:
拆除负责人:
拆除人员:
四、拆除方案
1、拆除前的准备工作
①、划定警戒区域,专人负责监护、指挥,进行拆除作业的人员必须持证上岗;
②、作业人员必须按规定正确佩戴,使用个人防护用品(安全帽、安全带、防滑鞋),使用工具包,必须着装整齐;
③、检查附墙件是否安全可靠,否则应采取加固措施;
④、将提升机吊笼落底,切断供电电源,拆除提升机供电线路及楼层电气联锁装置;
⑤、拆除过程中的工具、螺丝应放入工具包内,严禁抛掷;
⑥、拆除工作应在晴朗的白天进行,遇地面有三级风及以上时应停止作业。
2、拆除作业安全技术交底
①、拆除作业人员必须持证上岗,作业时必须精神饱满,身体无不良症状;
②、必须挎带工具包,挑选与作业相关的工具放入工具包,作业中传递工具、零件必须使用绳子系好,严禁抛掷;
③、必须按规定正确使用个人安全用品,着装整齐,作业中要团结一致,协同作业,服从指挥;
④、必须按操作规程进行作业,必须将安全帽带扣好,必须将安全带系好,安全绳扣缠扣在同一步作业中的固结杆上,禁止不使用安全带(绳)和不按操作规程作业;
⑤、拆除作业中,不管何人发出危险口令均应立即注意自身作业环境情况及自身安全防护。
3、提升架拆除顺序
钢丝绳的拆除:
⑴、先放松吊笼顶部储备钢丝绳,使配重块触地,然后松开固定螺栓,逐根抽掉钢丝绳,并进行检查,符合安全要求的钢丝绳涂刷润滑油、盘绕整齐成盘、包装、贴明标识入库;
⑵、吊笼顶盖及侧板安全门的拆除:
先松开吊笼与导轨的固定螺栓,松开顶盖与侧板的固定螺栓,先将顶盖拆除,然后拆下侧板和安全门,拆下的构件应及时运出吊笼,运至警戒区外分类码放;
⑶、配重箱的拆除:
松开配重箱与导轨固定螺栓,卸下,运至警戒区外。
⑷、卷扬机的拆除:
松开卷扬机底座压板螺栓,将卷扬机移到警戒区外。
⑸、搭设安全平网:
在井架内距地2m高搭设安全平网两层,间距600,到最后一步架时方可拆除。
⑹、架体安全网的拆除:
安排4名拆除作业人员,一人一面,从上到下拆除架体外围的安全网,拆除每一步架的安全网时,应先把安全带与架体剪刀撑固定牢靠,方可进行作业;拆除落地的安全网由地面人员清理运走、清洁干净,合格品包装入库。
⑺、缆风绳的拆除:
先放松锚桩处的花篮螺栓,松开挂钩,使钢丝绳收到架体旁。
⑻、天梁的拆除:
安排三名作业人员从主体顶层铺设四块并排脚手板在顶端底横杆上,进入井架内,抓到架顶,将架顶固定钢丝绳的绳扣松开使其落地,运至警戒区外,保养后入库。安放两块脚手板平行于天梁,每端搁置长度不小于300,将安全带固定在井架立杆上,把临时用穿绳、滑轮、固定在顶横杆上,绳子应用直径不小于20mm的新绳,且缠绕、紧密,长约80m;一端与天梁拴牢,另端由地面人员掌握,然后松掉天梁固定螺栓,撬动天梁,在天梁另端拴临时拉绳,由两人拉紧,一人将地面绳端移下横杆,慢慢放松拉绳,使天梁竖直于架体,然后松掉拉绳,指挥地面作业人员将绳了放松,使天梁慢慢地下落到地面,抬出架体外,运到警戒区外,拆除作业中严禁上下同时进行作业。
⑼、架体的拆除(将滑轮固定在立杆上)
先将安全带与下一步架体的立杆固定,将顶部脚手板拿下,松开顶横杆螺栓,拆下横杆,每2件为一组,用绳子绑扎牢靠,通过滑轮卸下,运到警戒区外,接着拆除导轨、剪刀撑,方法同前,再进一步拆除立杆,余最后1根立杆时先将滑轮卸下更换位置,然后将立杆拆下,绑扎牢靠,卸下,运至警戒区外,然后开始拆除下一步架体的作业,顺序依次为:横杆→导轨→剪刀撑→立杆→重新固定滑轮→稳放脚手板,依次循环,直到拆除到最底层架体时,方可撤去滑轮。
⑽、当拆到连墙体处时,应先拆除连墙件,由滑轮卸下。
⑾、拆除过程中应时刻检查安全带是否与架体立杆固定牢靠,中间休息时应站在脚手板上,严禁谈笑打闹,正常情况下,一个工作日即可完成拆除工作,因故中断作业时应采取临时固定措施。
⑿、在拆除作业中严禁抛掷,上下同时作业。
4、提升架的维护
①、拆除的架体,导轨等应检查焊口是否开裂,锈蚀程度、磨损程度不符合安全要求的,应立即进行维修或更换,分类码放。
②、对电气装置、线路进行检查,不灵敏、破损的器件应进行修复或更换同规格产品加贴检修标识,并进行包装入库。
③、对构件进行除锈、喷漆、加注润滑油脂,液压油,分类绑扎、码放,运至库房,中间应采取防雨、防潮措施。
全部回复(4 )
  • muxin_0514
    muxin_0514 沙发
    值得学习,谢谢楼主了哈哈哈哈哈
    2009-05-18 09:51:18
  • wuhanligongdaxue
    非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢
    2009-04-12 09:52:12
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
广州新电视塔施工组织设计,2006
简要说明:广州新电视塔设计方案结构总高610m,由一座高达454m的主塔体和一个高156m的天线桅杆构成。主体结构为钢结构外框筒、椭圆形混凝土核芯筒、连接两者的钢结构楼面和支撑以及顶部桅杆天线。塔外框筒造型是一个由椭圆经过复制、平移、旋转、切分、连接等一系列几何变换而组成的格构式结构。 文件格式:Word、ZWCAD 文件大小:257M(压缩后分17卷)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-6 16:09 编辑
