正在加载...
1人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
摘 要:本文综述了近年来在变频器控制中常用的控制方式以及各自的特点,展望了今后变频器控制方式发展的一些方向。关键词:变频器、控制 变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jiangzujian12
沙发
顶顶的顶
2008-02-01 13:05:01
dz5688
板凳
2007-12-11 01:51:11
加载更多人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
XM 、XMG 系列智能数显光柱调节仪
一、概述
XM、XMG 系列智能型数显、光柱显示调节仪(以下简称仪表)。它可与热电偶、热电阻、霍尔变送器、远传压力变送器、DDZ-Ⅱ型、DDZ-Ⅲ型变送器、1151变送器、辐射感温器等配合, 将各种工业对象中的气体、液体、蒸气等工业介质的温度、压力、流量、液位等工业参数进行显示、自动调节和报警。广泛用于石油、化工、冶金、电站、食品加工、陶瓷、化纤、印染、注塑、医疗及实验室等各种行业中。本系列仪表具有如下特点:
·采用先进芯片制造技术、简化结构、提高产品稳定性及抗干扰能力。
·采用数字校正, 输入热电偶、热电阻、标准信号任选 , 无零漂。
·采用双四位数显, 双101线(红、绿色)光柱显示器显示, 直观醒目, 操作简便, 所有操作功能仅需五键完成。
·可直接替换一般的动圈式、数显式仪表。
·宽范围的电源、适应能力:85V~264VAC 。还可以采用直流供电(24VDC)。
·任意规格信号输入, 多种规格信号输出。
二、主要技术参数
1. 使用条件: 环境温度0~50℃; 相对湿度≤90%; 电源电压 85~264V AC,50/60Hz; 大气压力85~106Kpa。
2. 基本误差:
·四位LED显示:±(0.2%F·S±1字);±(0.5%F·S±1字)。
·101 线光柱显示:满量程的1%,(适用XMG型)。
3. 显示分辨率:
·四位LED:根据量程范围, 可设定为0.001、0.01、0.1及1 四种。
·101 线光柱:满量的1%, (适用于XMG型)。
4. 输入阻抗:热电偶、电压信号(大于500K), 热电阻(三根引线相等且小于5欧) ,电流信号(小于250欧)。
5. 输出特性:继电器接点,其容量为220VAC/3A或24VDC/3A, 纯阻性负载。无触点继电器容量为220VAC/1.5A。
6. 热电偶冷端补偿温度范围:0~80℃。
7. 模拟量输出:0~l0mA或4~20mA。
8. 通讯方式:RS485、RS2320。
9. 可带24VDC电源输出, 隔离电压1000V, 最大电流30mA。
10. 消耗功率:4VA。
11. 外形尺寸(mm):横式160×80×80, 竖式80×I60×80, 方形96×96×100, 横式96×48×l00, 竖式48×96×l00。
12. 开孔尺寸(mm):横式152×76, 竖式76×152, 方形92×92, 横式92×45, 竖式45×92。
13. 重量:约0.5kg。
三、仪表型号及输入规格
1、 XM系列智能数字调节仪
例:XM─11117 表示采用开关电源供电的二位控制调节仪,输入信号为热电偶,竖式安装方式(80×160mm),可输出24V直流电源。
2、XMG系列智能101线光柱数字调节仪
例:XM─11224表示采用开关电源供电的单光柱+数字显示调节仪,输入信号为热电阻,横式安装方式(160×80mm),1~5V变送输出。
3、 输入规格(分度号)
4.用户特殊要求规格(分度号)
四、仪表功能
1. 显示功能
·正常工作状态 :
LED:主屏显示参数测量值(PV), 副屏显示参数给定值(SV)
光柱:红色显示参数测量值(CPV) , 绿色显示给定值(SV)
·报警状态 :
LED:主屏显示参数测量值(PV), 副屏交替显示给定值(SV)及报警参数
代号(上限报警参数AL-H或下限报警参数AL-L) 。
光柱:红色显示参数测量值(CPV) , 绿色显示给定值 (SV)及报警值(显示两条亮带)
2. 控制与报警功能
·二位控制或单限报警
·三位控制或双限报警
·多位控制或多限报警
3. 断线保护功能
输入信号低于量程下限、超过量程上限、传感器断线、或传感器规格设置错误均可引起报警。仪表将自动停止控制。这时LED副屏闪烁显示AL— —。
五、仪表操作及接线
仪表面板上有五个按键
SET—参数代号选择键 ,A/M —自动/手动切换键, ▲—增量键,▼—减量键, —小数点移动键。
1 、分度号设置
按SET键, 当主屏显示INSN时, 再按▲键或▼键,副屏显示分度号代号( 如下列分度号代号表0 、1 、2 …… )
INSN输入参数(分度号)
2、仪表端子接线配置和端子接线图
XM、XMG系列仪表接线端子配置
XM、XMG系列仪表接线端子接线图(横形160×80mm,竖形80×160mm)
XM、XMG系列仪表接线端子接线图(方形96×96mm,竖形96×48mm横形48×96mm)
六、订货须知
( 订货时须注明仪表结构形式和附加功能规格 )
1 、仪表结构形式
2 、仪表附加功能
仪表可带附加功能见型号表1—9项
注 : 长方形结构式仪表略有不同。
(1) 多位控制或多限报警仪表, 不能选择附加功能。
(2) 三位控制或双限报警仪表, 只能选择一种规格附加功能。
(3) 二位控制或单限报警仪表, 单显、无报警和控制仪表, 可选择二种规格附加功能。
XM 智能数字仪表与YIT-150型差动远传压力表或耐震差动远传压力表配合使用时接线方式 :
一、XM 智能数字单显示仪表与YTT—150型配合使用时接线 :
l 、接收YTT—150型的电压信号,XM 智能数字仪表端子1接正、2接负。
2 、XM智能数字仪表向YTT—150型提供6伏电源的输出端子为10接正11接负。
3 、XM智能数字仪表的端子2和端子11短接, 作为公共点使用。
二、XM智能数字仪表二位控制或单限报警与YTT—150型配合使用时接线, 继电器输出常开接点或常闭接点端子为5和6, 其它同一的1、2、3条接线相同。
三、XM智能数字仪表三位控制或双限报警与YIT—150型配合使用时接线, 继电器输出常开接点或常闭接点端子为5和6;8和9。其它同一的1、2、3条接线相同。
XM智能数字仪表端子接线图(横形160×80mm, 竖形80×160mm)
点击数:476 录入时间:2007-2-27 【立即订购】 【打印此页】
