成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
避雷保护和接地系统怎么做?PLC接地采用第3种接地方式:单独接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
huangxb1368
沙发
如果按40KA的87%和4S计算,40*8也还不够啊?
2007-12-10 07:59:10
lingxuct
板凳
一般都用40*6或40*8
2007-12-10 06:28:10
加载更多回复 举报
