土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 该不该用互感器
该不该用互感器
发布于:2007-12-07 10:56:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一用户向我们公司订购一批ZW8户外真空断路器,订货要求带电流互感器,而实际使用时,
又要求不用电流互感器来提供过流脱扣保护,我们只好采用把电流互感器二次短接后接地
的形式来处理,我觉得这样不合理,虽然可以使用,可是增加了安全隐患,如果不用断路器
本身的过电流脱扣,为何不干在订货时去掉电流互感器.这样也可以降低成本,他们可能考虑,
互换的方便吧,因为有些要带,有些又不带,但我觉得这样不合理,虽然可以使用,可是增加了安全隐患,
全部回复(4 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    用户是上帝!
    2007-12-07 20:10:07
  • fujian6132
    fujian6132 板凳
    你看明白我的问题了吗?我的意思是如果不要过电流保护,干脆订货时不要带电流互感器,以免增加成本有多增加了故意机率
    2007-12-07 15:10:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
希望大家能帮我讨论这个光电互感器的问题
应该怎么样完成110KV的光电互感器的工作?光缆的布线、光电的采集等等。要用到什么设备?有朋友能提供些方案给小弟参考吗?万分感谢!!
