土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我建了一座危房,请求援救!急!急!
我建了一座危房,请求援救!急!急!
发布于:2007-12-07 08:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
综合考虑后,觉得经济的是采用松木桩的处理方法。松木桩长4米左右,桩头15CM,桩尾7-8CM左右。可我的方法又没有经过科学的计算,只是人家支招,所以有问题了,后悔也来不及了。在每根构造柱的底下开挖1.2M*1.2M方坑,深度挖到耕土的表面,约0.4米,然后用PC60的挖掘机沉桩,在打1轴、2轴的时候,刚好到耕土的面就再也打不下了。3、4轴才下了2米多也打不下了,5轴是3米左右也打不下了。每个坑打了9支。照网络上的说法是端承桩,但是桩尖才7、8CM,但也是满足不了啊,但又是钱的问题,我又没有补救。之后垫了约10CM的石屑粉,浇了约50CM的承台,再在承受台的上面设基础圈梁,配筋4@18主筋加2@14的腰筋,看来圈梁的承受能力应该是足够的。我的房子是两层砖混结构,凡是夹角都设有18*30的构造柱,配筋4@14,第一层共13根,第二层是10根,楼盖板下都设18*30的圈梁,跟搂盖相连。砖墙采用烧结红砖砌18CM。水泥用32.5的包装水泥,砌筑时,没有添加石灰。35000个红砖共用了近80包水泥,这个强度不好说。应该够强的。现在刚好竣工半年,两层都出现了不少的裂纹,不是很大,应该不到1MM,多在门洞上方,斜形,窗洞上方也有裂纹,有的斜形,有的平的。靠近洞的一端,裂口就宽,远离洞的裂纹就窄。在今年六月底竣工,经过一个夏季,温度变化很大,不排除是温度裂缝,但是这个不是很大的问题。
我担心的是整个地基基础的承受能力。我觉得整一座房子约130吨,就靠那13个1.2M*1.2M方坑承台,架设在一层很软的泥土上,随时都有崩塌的危险,所以令我寝食难安。现在房子有2-3CM的倾斜,我最忧愁的是房子会不会继续倾斜。现在用最原始的锥形线坠,检查局部好像又不是很明显的倾斜。总之心里烦闷极了。十几万难道真的就这样“打水漂”了?建一座房子就像孩子玩游戏一样,不得不承认,因为钱导致了自己的儿戏,也是今天寝食不安的根源。
现在对土的认识清楚一点了,表面是素填荒沙土0.4米左右,耕土0.5米左右,下面是很软的粘土,约3到4米,再下就是很好的一层粗细混杂的沙层。现在很多人都用这一层作持力层,因为很浅,当地人都采用人工挖孔的方式,直径850MM,挖到这一层就停了,然后浇混凝土,像人工挖孔桩,但很短,一般4到5米。再在上面做基础圈梁,所有的人都没有沉降不匀的问题。
再想到补救加固,但是限于资金的问题,又不可能用大型机械,有没有适用于人工加固的方法?
我想到用人工挖孔的方法,但是130吨重的房子又担心会沉降得更加严重,用锚杆静压桩的方法,当地根本没有这样的小型机械和技术,又得浇铸锚杆,很麻烦。看哪位专家仁兄能帮忙解决一下问题:分析一下基础的承受力有没有问题?有没有适用于人工操作的加固方法?
基础图:
全部回复(31 )
  • zyf5922
    zyf5922 沙发
    应该是不均匀沉降造成的.或许不做桩还好点.做桩后,这部分就成了一个支点.中段的墙体会下沉,导致墙体开裂.
    结构本身不是框架结构,此种做桩方法就不适合了.
    还是建议处理好墙下条基下面的土的承载力.
    2008-03-14 11:40:14
  • pwz-1972
    pwz-1972 板凳
    给个既能方便施工的,又能省钱的?
    -----1,对房屋进行变形观测,目前为止房屋变形有多大,是否超过规范规定;
    2,在房屋周边设置平水观察点,定时观察房屋沉降情况,是否还继续沉降;
    通过检测确定是否需加固处理或拆除.
    3,加固土办法(无质量保证):沿承重墙用洛阳铲斜向下打孔,深度略超过地梁底(300-500mm),用压力泵往里灌注水泥浆,打孔的排数和间距根据灌浆难易程度确定,目的是对地梁底土层灌浆加固,提高地基承载力
    2007-12-16 01:54:16
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
剪跨比问题
如何通过PKPM电算结果来查出柱的剪跨比?或者有其他的方法?我想有个方便的方法来判断短柱。先谢谢各位的答复。
