土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于“抛石挤淤”的方案
关于“抛石挤淤”的方案
发布于:2007-12-06 22:36:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
各位大虾:
请问谁有关于“抛石挤淤”的施工方案借小弟参考一下!
十分感谢!
  • 心香
    心香 沙发
    这种简单的的软基处理方法一般不需要施工方案,看现场定。
    说明了施工队直接扔石头就行了
    2009-08-17 09:54:17
  • chenbin2008and2
    抛石挤淤法就是通过向流塑状的高灵敏度的淤泥表面大量集中抛填土石填料,依靠填筑体的自重,挤开淤泥,强制置换饱和软土地基的地基处理法。
    饱和软土尤其是淤泥或淤泥质土的含水量高,渗透系数和不排水抗剪强度均较低。在集中向其表面大量堆载的瞬间,饱和土体中的孔隙水还来不及排出,孔隙体积没有发生改变,全部压力的增量完全由孔隙水来承担,地基土颗粒间的压力即有效压力并没有发生变化,地基土的抗剪强度在一定的时间内不但没有提高,还会因堆载施工的扰动而下降。因此,当填筑体在地基中所产生的应力达到土的不排水强度时,土体将产生整体剪切破坏。土体中将产生连续的滑动面,填筑体下的淤泥被强制挤向两侧,向上翻涌和隆起。同时填筑体挤开淤泥下沉至一定的深度,与周围土体形成新的极限平衡状态。当填筑体仅依靠自身的重量还不能下沉到设计的深度充分置换软土时,可采取振动碾压,卸荷,爆破、强夯等辅助措施促使填筑体的下沉。
    抛石挤淤法或抛石振动挤淤法一般适用于厚度不超过4m,且表层硬壳被挖除的具有触变性的流塑状的饱和淤泥或淤泥质土的处理。对于5m以上的深厚淤泥或淤泥质土层,则必须辅以爆破或强夯等措施,才可使填筑体下沉到下层较硬的持力层。对于l om以上的深厚淤泥或淤泥质土,即使采用强夯等措施也很难使填筑体下沉到下层坚硬的持力层上。
    2009-08-13 10:17:13
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
学生宿舍用电需要乘需要系数吗
学生宿舍用电需要乘需要系数吗
