土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压电容补偿柜电抗器经常烧焦
低压电容补偿柜电抗器经常烧焦
发布于:2007-12-06 20:56:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司新建一配电房,有三台变压器,相对应有三个低压电容补偿柜,电容柜配有电抗器,运行不到半个月电抗器外表面有烧焦现象,铁心温度有190度。厂家对电抗器进行了更换,更换后额定电流比以前的增大了许多。新的运行不到半个月,又出现烧焦现象。请问大家会是什么原因呢?谢谢!
全部回复(5 )
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    谢谢4楼的回答,你说的温度是电抗器线圈的温度还是电抗器铁心的温度
    2007-12-07 13:23:07
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    我们用的电抗器使用的是山东淄博富林电气有限公司生产的,请问大家有没有使用过?质量如何?
    2007-12-07 13:22:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助关于变压器保护的问题
在Y/△-11变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成什么,而在变压器△侧应接成什么,以达到什么的目的。
