土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道排泥湿井内的水应该顺流还是溢流?
发布于:2007-12-06 17:01:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
根据国标05S502/61图示,排泥湿井内的水应该是溢流就近接入雨水管的,可是实际上这样的排泥井内充满了污水,而且要是溢流管高于排泥泄水管很多的话,那么天长日久,湿井内的泥水也会把泄水口堵了。要是溢流管比泄水管低呢,那么上述问题就不会存在,可是这样的话意味着降低了接入雨水井的溢流管高程,雨水有可能倒灌进入排泥湿井,进而进入排泥湿井内的泄水管.
对于这个问题,大家是怎么看的?溢流还是顺流?那么两者的高程又该如何确定?
全部回复(10 )
  • zh7801
    zh7801 沙发
    到底谁对
    2007-12-24 11:05:24
  • zh7801
    zh7801 板凳
    没有进展,我来瞄一下
    2007-12-11 09:51:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求球墨铸铁管价格!谢谢
请教各位前辈,有谁知道江苏(南京、镇江)等地球墨铸铁管DN800和DN1000的管材费用及施工造价!谢谢!
