土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pmcad里怎样输入荷载信息啊?
pmcad里怎样输入荷载信息啊?
发布于:2007-12-06 16:42:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我是新手,请高手帮帮忙指点一下pmcad里怎样输入荷载信息啊?荷载是怎么定义的??比如框架设计应该输入哪些荷载?
希望能说得具体一点,谢谢!!!!!!很期待!!!!
全部回复(3 )
  • oli09
    oli09 沙发
    一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。
    以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。
    楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备
    2009-03-25 13:03:25
  • lenghuiliang
    lenghuiliang 板凳
    梁自重是不需要输入的
    2008-10-24 09:56:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
薄壁柱、薄壁柱结构
问个问题,望好心人回答一下!什么是薄壁柱?什么是薄壁柱结构啊?我找不到它们的定义 不能准确的理解希望可以帮我一下还希望知道有介绍薄壁柱的书麻烦给推荐一本〉!谢谢了
