土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压转换问题
电压转换问题
发布于:2007-12-06 12:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下220V交流电压转换成36V或24V安全电压后电流怎么算呀?
如电梯照明中的井道照明?电流是多少??
全部回复(25 )
  • hyk_sb04
    hyk_sb04 沙发
    谢谢各位,小弟了解了
    2007-12-14 08:29:14
  • guanbin919
    guanbin919 板凳
    根据转换变压器的容量进行换算,P一定,I=P/U。
    guanbin
    2007-12-11 09:35:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何理解?
平行敷设的管道、构架及电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm 时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。交叉净距小于 100mm时,其交叉处亦应跨接。如何理解呢?
