土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流系统的运行维护及故障处理
直流系统的运行维护及故障处理
发布于:2007-12-06 11:31:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
直流系统的运行维护及故障处理
四川荥经电力有限责任公司 陈义伟
笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。
一、直流系统的作用
直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。
二、直流系统的运行监视
1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V(112V),一般允许波动范围为±2.5%。
2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。
3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.
4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。
三、直流系统的异常运行处理
1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需对其控制模块的电源开关进行一次分合即可消除。若为判定为模块故障,将其退出运行,同时检查其它是否正常、过负荷。
2、若为整套直流模块故障,将整套直流模块退出运行,短时间可由蓄电池组带直流负荷,长时间则由另一套直流模块带两段直流负荷运行。
3、母线电压升高降低的处理,过高则降低浮充电流,使母线电压恢复在正常值范围内;电压过低运行人员应看浮充电流是否正常,直流负荷有无剧增,蓄电池有无故障等。若是直流负荷突然增大,应迅速调整放电调压器或分压开关,让母线电压维持在正常值。
4、若发生缺相情况,立即检查电源是否正常,有无缺相情况或电源开关是否故障,各接线有无松动、脱落、断线等。
四、直流系统接地故障的处理
1、接地的原因:
(1)二次回路连接、设备元件组装不合理或错误。如交直流混用一根电缆,或交直流带电体距离较近等都易引起接地现象的发生。
(2)二次回路、设备绝缘不合格、或性能下降或年久未修、严重老化、或存在损伤缺陷。
(3)二次回路及设备工作环境较潮湿或密封不良易进水等。
(4)人员误碰或有小动物进入或金属物件掉在元件上等都易发生。
(5)设备技术改造后没用的直流电缆没有采取相关措施处理,或处理不合格也易造成。
2、直流接地的危害性:由于其分布极广,受各种因素的影响极易发生接地现象,如果是一点接地虽然可以继续运行,但是应迅速查找消除,以免发生两点接地造成故障或酿成事故。
(1)直流正接地有造成保护误动作的可能。因为跳合闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
(2)直流负接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动。
(3)直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使熔断器熔断或烧毁继电器, 使保护及自动装置、控制回路失去电源。
3、接地查找的原则:先初步分析接地原因,是天气还是当天有人在工作,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用“瞬时停电法”查找,对重要负荷的可用“转移负荷法”查找, 顺序一般为先对有缺陷支路,后一般支路,先户外,后户内;先对不重要后对重要回路;先对新投运设备,后对投运已久的设备,并随时与调度联系,由两人配合进行。
4、查找的具体操作
(1)利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度。(2)利用“瞬时停电法”断开不重要的回路。
(3)若负荷较重要采用“转移负荷法”进行查找,不管用什么办法直到找出接地所在回路。
(4)如果查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止。
(5)如负荷回路找完没有接地点,那就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。
5、接地查找时的注意事项
(1)工作中必须两人配合进行,查找时要采取措施防止直流回路另一点接地,造成不必要的事故。
(2)在试拉控制或重要回路保护电源时要经调度同意,退出可能误动的保护,断开时间最好控制在3S内。
(3)取下熔断器时要先正后负,投入相反。
(4)接地故障是否消失要通过信号、表计、光字牌全面综合确定才行。
(5)试拉电源时,保证不使直流母线失去电压。
(6)查找过程中,出现故障,应立即将停电的直流负荷送电。
(7)确定接地点后应立即消除。
五、蓄电池的充放电
1、蓄电池的充电
(1)、出现下列情况应对蓄电池进行充电
新安装或大修后的蓄电池;搁置不用时间超过三个月;全浮充电运行3个月以上;浮充运行浮充电压有两节以上低于2.18V/节;放电放出5%容量以上。
(2)蓄电池的初充电
采用恒压限流充电法,电池作指示使用时,充电电压为每节电池2.30-2.35V,作控制使用时的充电电压为每节电池2.35-2.40V,充电初期应限制充电电流不超过0.1(C10)A,当电流值稳定3小时后,充电结束。
(3)阀控式密封铅酸蓄电池充电方式应采用限流恒压充电方式。
  恒流充电:当蓄电池组电压达到251.64~255.96V时转为恒压充电。
恒压充电:将蓄电池组电压恒定在251.64~255.96V,恒压充电时电流逐渐下降,当电流降至(0.003~0.005)C(A)并持续3~5小时基本不变时转为浮充电。
浮充电:将电池组电压恒定在240.84~243V持续32小时以上可以转为浮充运行。
2、电池的放电
(1)下列情况应对蓄电池放电
每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。核对性充放电可以活化极板物质,恢复蓄电池容量。新安装或大修后的蓄电池应进行容量试验,以后每隔3年进行一次容量试验,运行6年后每年一次。核对性放电应以恒流放电方式进行,一般放电电流采用0.1C(即40A或50A)放电3~4小时,放电完后再按恒流限压→恒压→浮充电方式进行充电。初充电结束后,静止2小时,即可开始放电,放电电流按厂家规定,不应超过1(C10)A,蓄电池瞬间最大放电电流不大于20(C10)A,连续最大放电电流应不大于10(C10)A。
(2)整个放电过程中,要求各值班员经常监视和不断调节,保持放电电流稳定。放电结束后,同样要先将放电电流减小,然后拉开空气开关,再拉开刀闸,并恢复分励变阻器至最大值。
3、电池的再充电(正常充电)
已经过初充的蓄电池在正常放电之后,在正常状况下的再充电,叫蓄电池的正常充电。其充电方法基本与初充电相同。
电池放电完毕后,应立即进行再充电,其搁置时间不应超过2小时。
再充电结束后,为防止过量自放电,也应尽快投入浮充电装置。浮充电流为:I=0.3C/36(C为蓄电池额定容量Ah,1/36为经验系数)
浮充运行是蓄电池的最佳运行条件,在25℃时,浮充电压必须按照每节电池2.23±0.01V设定,当环境温度变化时,应适当调整浮充电压。
4、电池经常检查的项目
(1)蓄电池可在环境温度为-15~45℃范围内正常工作,适宜工作温度为5-35℃。蓄电池室应配备必要的调温、通风设施,保持清洁、干燥。
(2)电池外壳应清洁、完整良好,无漏液现象。
(3)电池连接处应无过热腐蚀现象,并涂有凡士林。
(4)蓄电池充电要适当,过充电对蓄电池寿命不利。
(5)蓄电池应避免阳光直射,远离热源和易产生明火的地方。
(6)蓄电池室地面应具足够的承载能力。
5、蓄电池运行、维护的注意事项
(1)电池严禁过充和过放电,最大充电电流不允许超过0.2C(A)。
(2)电池放电后不要搁置超过2小时,应及时充电。
(3)新旧不同、容量不同的电池不易混用,电池外壳不要用有机溶剂清洗。
(4)每半年检查一次连接线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动应拧紧至规定扭矩,腐蚀应及时更换。
(5)维护蓄电池时,操作者面部不能正对蓄电池顶部,应保持一定角度和距离。
六、蓄电池组着火处理
(1)着火蓄电池处于单充状态时,将充电器开关切至“断开”位置,停止充电器运行。
(2)着火蓄电池处于浮充状态时将开关由“池联”位置切至“母联”位置,将另一组蓄电池转浮充运行。
(3)用干粉或1211灭火器灭火。
(4)灭火时注意安全,戴防毒面具。
全部回复(5 )
  • tishen
    tishen 沙发
    :) :victory:
    2008-12-08 22:12:08
  • sab_8957307
    sab_8957307 板凳
    很好
    谢谢你的资料
    2008-12-05 18:55:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问一下220KV刀闸的结构尺寸。
220KV刀闸中导电的那个圆筒的直径是多少?谢谢
