土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 二次端子排
二次端子排
发布于:2007-12-06 11:12:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问谁能教教我关于开关柜二次端子排的设置。比如说开关柜原理图中画有照明加热,储能等回路,这些回路在端子排中应该怎样表示呢。我呢似乎明白一点但是大部分还是糊涂,请大侠指教一二。谢了。^_^
全部回复(10 )
  • tll00
    tll00 沙发
    我们新人去现场的机会太少了,所以了解的比较抽象,我会努力学习的。谢谢各位。
    2007-12-17 14:12:17
  • sq616214
    sq616214 板凳
    表示符号国家有专门的标注,对于端子排功能位置布置,如果开关柜有分散的保护装置的情况下,是要先安排保护装置的电流和电压线,如果没有的话,设计图纸时按公司规定或者根据自己习惯来布置。
    2007-12-12 17:04:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问如何实现断零保护
断零就是零线断开了,请问用单片机如何实现断零保护,具体的思路,谢谢!
