土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 计算风量层高>3M的要以3M的层高来算?
发布于:2007-12-06 11:08:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
计算风量层高>3M的要以3M的层高来算?那里规定的?
全部回复(7 )
  • 二虎
    二虎 沙发
    通风可以(比如车库小于2000平方米,规范不要求排烟时,仅考虑通风),排烟还是按实际层高算
    复式车库均按实际层高
    2007-12-26 12:43:26
  • gxx2006gxx
    gxx2006gxx 板凳
    层高大于3M时,可以按3m的层高计算吗
    2007-12-13 14:34:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教怎么选排风机有实例
这是2楼的一快区域,排风机放屋顶,一共5楼至于为什么风管会走成现在这样实在是无奈之举不说了管路上还有几个爬坡下坡右边的3个口都是接到焊缝压缩机的,好象是这么叫的第2路就是普通的焊接工位总排风量,因为业主焊缝压缩机具体型号未定,所以估大给了10000m3/h我自己考虑是选用HTF屋顶型的HTF系列风压都是够的但我还是想知道具体是怎么算的总有点算不清楚
