土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵吸程(即安装高度)和计算方法
水泵吸程(即安装高度)和计算方法
发布于:2007-12-06 10:04:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道离心泵的安装关键技术:水泵安装高度(即吸程)选用
一、离心泵的关键安装技术
  管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示
的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度
应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值
的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。
详情请见:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425430&topID=114897
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
问一个关于园林喷头问题,
园林坛子人少,就拿这里来了。遇到了一个室外门球场,是沙地的那种,沙地干燥要先洒点水,想搞个自动的洒水喷头。要求安装在上面的,往下喷的,喷洒半径10M左右的,安装高度3M以上。我看了电子样本,一般的温室灌溉喷头有倒挂安装的,可高度在1.8M左右,半径4M左右。一般的草坪喷头都是地埋弹射出来的,喷洒距离倒是有10以上的。那种灌溉安装高度高点,喷洒不均匀或有大的盲点喷不到。或者地埋式的能不能安装在上面,
