土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区供暖设计问题探讨
小区供暖设计问题探讨
发布于:2007-12-06 09:16:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我初次做小区的采暖设计,有很多不明白的地方,以下逐一提出,请大家不吝赐教。
先谢过了。
(*^__^*) 嘻嘻……
全部回复(24 )
  • qiaoli16
    qiaoli16 沙发
    各位高见,实在让我佩服。我想学海无涯,应该给虚心求教的人一点鼓励,毕竟我们在进取的路上。
    2008-06-29 12:59:29
  • iwbwy
    iwbwy 板凳
    散热器增加应该比增加一套换热装置,以及水泵运行增加的费用更经济吧?
    地板辐射采暖温度取50/60回很高吗?一般取多少度?
    只要合理布置辐射管道的长度和间距,满足室内地面温度要求不就可以了吗?
    还有辐射采暖室内部分的阻力如何计算,有简单办法吗?
    规范要求不超过30kpa,是不是可以根据这个值和实际长度估计一下?
    2007-12-10 11:29:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖与散热器相连?
地板采暖能和散热器连在一起吗?有的工程做的是卫生间厨房之类的小间同样用地热管道采暖,有的做法是卧室,客厅用地热管道,但是卫生间厨房之类的小间就采用从集分水器接出管道连散热器,这样可以吗?有没有相关规定?谢谢!!
