土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 水的蒸发速度跟什么有关
水的蒸发速度跟什么有关
发布于:2007-12-06 08:17:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
水的蒸发速度除了跟温度有关,还跟什么因素有关?如何计算蒸发量?
全部回复(4 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    TO:feichen19820507
    最近有点忙,没有看到你的问题!
    对你的问题表述得还不明白,我的理解是不是是一个闭口的容器,同时看成绝热的系统。
    1.如果按照我所说的,那么这属于闭口系统,加入的热量全部变成了,水内能的增加。对于封闭的容器来说,热量会使热冷水蒸发变成水蒸气直到饱和状态,随着水蒸气越来越多,压力也会变得越来越大。
    2.由于我们前面提到,热量全部变成了内能的增加。也就是说热量全部使水变成蒸汽,对后变成过热蒸气,压力温度会越来越好,那么最后唯一的出路就是爆炸了!
    2007-12-09 17:39:09
  • chinacupor
    chinacupor 板凳
    水箱内还没等水蒸气饱和,其箱内压力就要上升。。而沸点会随着压力的上升而升高,因此,这时候的水要变成气态,则需要更多的吸收热量,同时由于箱内压力的升高,气态的水也更易冷凝。。。这样也会限制水蒸气的增加
    所以要执意将所有的水蒸发掉,则需要更多的热量保障,否则,水很有可能永远都烧不干。。。如果铁箱够结识的话!
    2007-12-08 17:23:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
关于引射器回油
请问引射器的动力源是高压气体好还是高压液体好?
