土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
请教如何于2007版中字体选项中有中文??
本人安装2007版CAD,奇怪程序中字体选项栏中没有中文字体库,请问如何该如何操作???
发布于
2007-12-06 01:50:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
nprl
在AUTOCAD中默认的文字样式(Standard)中没有指定中文字体,使用默认样式生成的中文文字不能正确显示,因此在生成中文文字之前必须先定义中文字体.下面介绍如何定义中文字体:
在AUTOCAD中有两种字体可以选择:一种是传统的AUTOCAD自带的中文字体,即大字体形,另一种是由表及里 Windows系统提供的TrueType字体,这种字体和我们在MS Word中使用的字体是一样的.对比形字体而言,使用TrueType字体会占用更多的计算机资源,也会使图形尺寸增大,还会降低打印性能,因此不建议在图形中使用过多的TrueType字体.
下面分别介绍如何定义这两种字体:
A按下面的步骤操作可以定义大字体形文件的中文字体:
1.在命令行上输入STYLE命令,或选择"格式"-"文字样式"命令.
2.在"文字样式"对话框中的"样式名"选项组中选择一种要使用中文字体的样式,或者单击"新建"按扭"生成一个新的样式.
3.在"字体"选项组中的"字体"下拉例表中选择一种扩展名为.shx的字体,例如txt.shx.
注意:在"字体"下拉例表中选择的扩展名为.shx的字体是英文字体,不要选择字体名前有T字标志的字体,因为这种字体是TrueType字体,选择了TrueType字体后就不能使用大字体形文件的中文字体了.
4.在上一步中选择了一种shx的英文字体后,"字体"下拉例表框下面的"大字体"复选框就会被击活.
5.选中"大字体"复选框后,右边的"大字体"下拉例表就会被击活,在其中选择一种中文字体形文件,例如gbcbig.shx.
注意:不要选择chineset.shx字体,因为这是一种繁体的中文字体.
6.如果需要,可以继续定义文字样式的其他特性.
7.单击"应用"按钮,然后单击"关闭"按钮完成设置.
B.按下面步骤操作可以定义TrueType中文字体:
3.在"字体"选项组中的"字体"下拉例表中选择一种扩展名为.TrueType中文字体,例如宋体或黑体.TrueType字体名前有一个T字型标记.
4.如果需要,可以继续定义文字样式的其他特性.
5.单击"应用"按钮,然后单击"关闭"按钮完成设置.
这样,使用这种文字样式的中文文字就可以正常显示了.
2007-12-09 17:07:09
来自 PC
评论
举报
zjh-2515
主题
7
94
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
下面分别介绍如何定义这两种字体:
