土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器的问题
关于漏电断路器的问题
发布于:2007-12-05 22:17:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
原来有一个电路的控制电路的急停电路是通过一个断路器的得电线圈来控制的,后来我用一个漏电断路器来改造的,想用它的试验按钮来作急停按钮使用。我用的是DL15LE-100/3901,但现在是一试就烧断路器的漏电线圈,已经烧了两个了,想不通为什么?请教各位大虾!!
全部回复(10 )
  • duanjq0925
    duanjq0925 沙发
    谢谢大家!不是我不想用接触器,只是原来的电路是进口的设备,想用接触器没位置,所以想用这个漏电断路器改进一下,不想却是不能用,总也想不明白为什么会烧那个电流脱扣线圈?
    2007-12-11 19:13:11
  • tansal
    tansal 板凳
    我也想不明白,不过我认为用接触器解决就行了。
    2007-12-11 09:52:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
110KV母联不用断路器可以吗?
110KV母联不用断路器可以吗?各位有过类时的经验吗?
