土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计时,DN100的污水立管靠墙距离?
设计时,DN100的污水立管靠墙距离?
发布于:2007-12-05 22:12:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
布置在墙角的时候,距离墙的距离一般多少,若有通气管,它们之间的距离一般多少?
若是DN75的管子呢?
全部回复(19 )
  • cgjzhen618
    cgjzhen618 沙发
    参照《室内管道支架及吊架》(03S402)设计标准图,管道适用于金属管、非金属管、塑料管和复合管。其管道立管靠墙距离为:[管径DN(mm)/靠墙距离(mm)]
    DN50/100、DN65/110、DN80/130、DN100/140、DN150/170、DN200/200、DN250/230、DN300/270、DN400/330
    这个好像没有太严格的规定吧
    2008-05-06 22:16:06
  • 无果
    无果 板凳
    这个距离太大了,如果是管中心还差不多,一般50mm差不多了
    2008-05-05 12:04:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水箱设在最高层屋顶压力够吗?
消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?
